液晶电视换屏需要多少钱_液晶电视液晶屏维修
音视频及家电
733人已加入
  液晶电视显示屏坏了能修吗
  液晶电视显示屏坏了能不能修,主要还是要看坏在哪里了,如果说是液晶电视屏玻璃坏了的话,就不能修了。只能去更换屏幕,但更换屏幕费用很贵没什么必要, 不是玻璃碎了的话就能修。。。液晶电视的液晶屏价格为液晶电视的70%,在保修内自然损坏的厂家免费更换,过了保修期或人为损坏的,就没有修的价值了,因为维修的价格就可以买一个新的屏幕了。
  液晶电视换屏需要多少钱
  液晶电视显示屏坏了的话,最好的方法是换一个新的,可是,这需要去电视机生产厂家更换,主要是因为液晶电视机的屏幕尺寸、规格、型号,以及背光灯使用的是LED,还是灯管、灯管数量等等都不一样,一般日常家电维修部是没有现成的屏幕可换的。屏幕是占整机近70%的价格,如果3000元买的,换屏价格大约2000元,现在市场换屏价格,42寸的1300元,47寸的1500元,50寸的1700元,(价格来源于网络,仅供消费者参考)。
  液晶电视维修故障判别
  1、液晶电视在使用的过程中,如果出现电视机开机没有声音和图像的问题,同时电视机电源灯闪一下之后变成了长亮,电视机在开机的瞬间闪现白光,这时电视机出现的故障就应该是电视机的背光驱动板损坏了,但是也不排除是电视背光灯管出现问题所导致。
  2、电视机在开机之后出现三无现象,无声音无图像电源灯不亮。这一故障导致因素首先应该是电源板出现问题,再次可能是因为电视机的CPU部分工作不正常所导致。
  3、电视机在开机之后出现花屏的现象,但是电视机的声音显示正常,导致这一因素出现的原因应该是电视机的数字板不良,第二个因素就应当是机内的连接线接触不好导致的。
  4、电视机灯闪之后不能开机。这一液晶电视的故障判别应该是电视机的CPU总线工作不正常或是液晶电视的IC接触不良。
  液晶电视液晶屏维修
  1、电视机出现满屏的杂点或者是满屏有规律的竖条的时候一般情况下都是电视机的缓冲板出现了问题,这时进行液晶电视维修的时候,就可以更换一对缓冲板,或者是测量哪一个IC线路出现故障,之后进行更换即可。
  2、液晶电视较容易出现的问题是暗带和线条,当液晶电视出现这样的问题时,其实就可以将其归纳成为是电视显示屏的问题,液晶电视显示屏出现这一现象的原因可能是因为电视温度过高导致液晶电视的COF和屏之间的连接点脱离,这时进行液晶电视维修的时候可以使用平头的烙铁垫层隔热介质熨烫的方式进行修复。
  3、液晶电视出现开机有关但是一段时间之后无光有声音的情况是,一般都是因为电视屏组件逆变电路出现故障导致的,除此之外还有是因为电视机光管的老化或是损坏导致电视机高压板保护。这时进行维修时可以使用取消高压板上的均值反馈到电路中的方式来判断是不是高压板本身出现了问题。
  更多精彩阅读:
  液晶电视黑屏维修方法_液晶电视机屏幕有条纹
  液晶电视怎么投屏_液晶电视怎么擦干净
  液晶电视怎么连接wifi_液晶电视怎么连接机顶盒
  液晶电视的寿命是多少年_液晶电视坏了值得修吗
  液晶电视的优点和缺点_液晶电视和led电视哪个好
