液晶电视黑屏维修方法_液晶电视机屏幕有条纹
音视频及家电
733人已加入
  液晶电视黑屏维修方法
  现在的液晶电视越来越便宜,但随之而来的是故障率也不低,一般来说,液晶电视机的故障比较集中表现在黑屏,亮线、暗带,花屏,由于当今的液晶电视机的集成度比较高,一般仅由几块独立的电路板组成,常见的电路板有电源板、 背光源电路板、 视频主板 逻辑板等几项,在网购电路板的的价格进一步下降的今天,使液晶电路的维修显得更加简单快捷,如果判断为屏幕不坏的情况下,我们可以用整块电路板更换的方法于达到快速修复,现在就说说具体的检修方法。
  首先让大家来认识一下液晶电视主要电路板的功能及其故障表现吧!
  1.电源电路板故障:主要分二部分,第一部分是副电源,主要负责整机的控制系统,一般是低压直流5V,另一部分就是负载其它电路所需要的主电源,一般有3.5V、12V、24V等 直流电压。
  如果出现开机有指示灯,而黑屏无声音,可检测电源电路板的负载电源是否正常,不正常更换电源电路板就好。
  2. 背光源电路板:根据液晶屏的背光源电路的不同,主要分二种类型,一是LED背光源恒流板,另一是就是背光源采用荧光灯CCFL(冷阴极荧光灯)的高压板。
  如果以上电路出现问题,故障主要表现为无图有声,在黑暗的环境中开启电视,可以看到非常暗淡的图像。
  3. 液晶电视主板:主要完成视频转换处理、TV功能、音响电路等,
  主板出现问题,故障主要特点是无图、无声、黑屏。
  4. 逻辑电路板:,对LDVS接口信号(包括RGB、行同步、场同步、时钟等信号)进行处理转换和控制, 逻辑板的供电不是来自于开关电源直接提供,一般由信号处理板上稳压电路提供,如果主板有问题,逻辑板也可能工作受影响。
  主要故障表现,黑屏、白屏、灰屏、负像、 噪波点、 竖带、图像太暗或太亮。
  接下来是LG47电路机检修实例:
  先来看看故障表现:无图无声、电源指示灯由红转绿,
  分析:电视开机电源灯指示与状态转换(由红转绿)正常,说明电源板副电源正常,故障可能出在电源板主电路供电电路、或视频主板。
  检修过程如下:拆开机盖,检测电源电路各个关键工作点电压。
  开机后能听到电源板继电器正常吸合,判断是电源板基本正常,并没有保护性继电器跳脱,检测电源板整流桥堆,电源为202V,说明电源整流电路正常,
  检测LED背光源驱动电路,每个接口电压约10V说明直流供应基本正常。
  视频板主电源检测,电源电压12V 24V 3.5V 都正常,用手触及视频板各芯片有稍稍的发热,但没有任何输出。
  由于无图无声,对逻辑板的判断只做有没有供电的简单检测,结果有电源供应,
  检测到此故障点主要集中在:主电路板、逻辑板、屏幕,进一步分析认为不管是黑暗的环境下,屏幕都没有一丝丝亮光,用耳朵贴近喇叭单元,连轻微的沙沙声都没有,这说明主板没有正常工作。对逻辑板故障时的现象作对比,排除逻辑板故障,基于屏幕在没有受到外伤的情况下,一般不会出现整个屏没有任何的亮光现象。
  最后笔者网购一块视频主板更换后电视机一切恢复。
  更换主板后发现4K高清的电视机芯片发热量比较大,怀疑此次损坏主板也可能是芯片过滤烧坏,笔者在主板芯片的正、反面都贴上了高导热硅胶垫,芯片的一面与电视机金属后盖接触,加一面与屏幕金属框接触,于加强散热提高电路的可靠性。
  液晶电视机屏幕有条纹
  液晶电视屏幕出现条纹的原因及处理方法:
  一、条纹是水平线:通常是白色的。原因主要有:
  1,TFT面板内部,信号输入端的连接问题和静电。一般来讲,可以直观的观察缺陷来初步判定成因。静电形成的线通常是单条,看起来没那么粗。而粗线通常是由于短路引起。
  2,TFT内部短路信号输入端短路。使用环境过于潮湿会对输入端的线路造成一定的影响,并产生线缺陷。但并不是唯一的成因。碰到这种情况,在排除自己使用方法的原因后,应联系厂家解决问题。
  二,、条纹是垂直线:通常是彩色的。成因与水平线类似。单条是断路,多条是短路。建议联系专业人员维修。
  三、条纹是交叉线:比较罕见,TFT内部短路或静电造成的。
  注意事事项:
  1、不要随手关电视不是让大家浪费电能,而是要注意权衡开启电源对电视寿命的影响。我们都知道,背光灯是液晶电视所有配件中寿命消耗最严重的一个部件,它和我们家中使用的荧光灯管是非常类似的。所以,它的使用寿命和点燃次数也是有很大关系的。启动的时候预热和高压脉冲式的阴极电子物质的溅射增大,缩短灯管寿命。如果您养成了随手关电视的习惯,以一天开四次计算,灯管的寿命将减少到原来的1/2。
  2、避免长时间工作这一条并不与上面的注意事项相冲突。在超长时间工作的情况下,热量会在液晶电视的机身内部存积,这对于其它电子元件还不够成太大的威胁,但是液晶面板是有可能烧毁,从而形成大面积坏点的。
  3、专业的清洁方式由于静电的缘故,液晶电视的屏幕表面是很容易沾染灰尘的。但是清水擦拭是一种很不明智的清洁方式。首先是清洁效果一般,而且易留下水痕。更重要的是液晶是非常容易因为受潮而造成永久性损坏的(如果水滴渗入屏幕,切忌通电,要让水分在温暖的环境下慢慢蒸发。
  4、避免划伤、扭曲或撞击液晶屏表面许多人有用手指对屏幕指指点点的习惯,这对电视无关紧要,但是对液晶电视可能造成致命的损害,同时要看管好自己的小孩和他们的玩具,对液晶屏的任何撞击、划刻都会带来直接的损伤,并且极有可能令整块屏幕报废。
  更多精彩阅读:
  液晶电视换屏需要多少钱_液晶电视液晶屏维修
  液晶电视怎么投屏_液晶电视怎么擦干净
  液晶电视怎么连接wifi_液晶电视怎么连接机顶盒
  液晶电视的寿命是多少年_液晶电视坏了值得修吗
  液晶电视的优点和缺点_液晶电视和led电视哪个好
