通信设备选Cat-1还是NB-loT,它们之间有什么区别
1136人已加入
通信设备选Cat-1还是NB-loT?NB-loT代表窄带物联网;Cat-1是为需要中、低带宽的物联网设备设计的。它们引起了广泛的关注,被 认为是将推动下一代蜂窝I0T部箸的技术。那么选购设备时选Cat-1还是选NB-loT?
设备选Cat-1还是选NB-loT?小编建议您根据应用项目场景来决定,下面带您了解一下Cat-1和 NB-loT的区别及不同应用场景的使用倾向。
Cat-1是为需要中、低带宽的物联网设备设计的,它是3GPP标准的第8版的一部分。Cat-1 (在全 球运营商中已被广泛采用)提供的上传速度为5Mbps,下载速度为10Mbps,延退为50到100毫秒。在 全双工模式下,它使用高达20 MHz的带宽,并支持塔切换。
Cat-1可以管理NB-loT和Cat-M1支持的低功耗应用程序,可以支持更高的带宽需求与NB-loT和 Cat-M1相比,Cat-1耗电量更大,信号范围略短。Cat-1还支持语音和移动loT应用程序,还为2G和 3G应用程序(例如资产跟踪,智能电表和其他远程传感器)提供了良好的迁移路径。
Cat-1应用场景:可穿戴设备、销售点终端、自动柜员机、零售亭、视频监控、联网医疗、消费电子设备和一些车辆远程信 息处理数据。它还支持共享移动应用,如自行车和滑板车租赁,以及复杂的物联网设备,如数字标牌和自动无 人机送货。
NB-loT是第三代合作伙伴计划(3GPP)作为蜂窝通信LTE标准第13版的一部分开发的标准。这是 一种低功率,广域网(LPWAN)技术,在许可频谱上运行,专为具有低带宽需求的loT设备而设计。与其他 现有蜂窝标准相比,它价格低廉,提供了更好的室内覆盖范围,消耗的功率更少,因此具有更长的电池寿命。 NB-loT在半双工模式下的上行速度为66kbps,下载速度为26kbps,这意味着数据一次只能流向一个方 向。它还有1.6到10秒的延迟。
NB-loT应用场景:智能燃气表、水表和电表、智能城市应用(例如智能路灯和停车传感器)以及其他不发送频繁或大量数据 的遥感应用。其中包括HVAC控制,工业监控器和监控灌溉系统并检测泄漏的农业传感器。
fqj
