Ramtron推采用精简的FBGA封装的4M F-RAM存储器
存储技术
603人已加入
Ramtron International公司近日宣布推出采用精简的FBGA封装的4M F-RAM存储器FM22LD16。FM22LD16是一个容量为4M,3V工作电压,并行非易失性RAM,48脚球状矩阵排列(FBGA)封装,具有快速存取,无限次读写周期和低功耗特性。FM22LD16与异步静态RAM(SRAM)在引脚上兼容,并适用于工业控制系统如机器人、网络和数据存储应用、多功能打印机、自动导航系统,以及许多以SRAM为基础的系统设计。 Ramtron的4Mb并行F-RAM还提供了采用44脚TSOP封装的存储器。
Product Features 产品功能
FM22LD16为256K x 16非易失性存储器,具有工业标准并行接口。存取时间为55ns,周期时间为110ns。FM22LD16以总线速度无延迟写入、至少1E14(100万亿)次写次数,以及10年的数据保存期。
这款4M FRAM是标准异步SRAM的直接取代品,但性能远超过SRAM,无需电池即可备份数据,由于其整体结构可靠性更高。FM22LD16是真正的表面贴装解决方案,无需返工步骤来贴附电池,且与带备用电池的SRAM不同,FM22LD16为高度防潮、抗振动和震动器件。
FM22LD16具有与目前高效能微处理器连接的方便接口,具有高速页模式,可在40MHz频率下实现4字节突发读写操作,总线速度明显高于其他非易失性存储器。FM22LD16与相同密度的非易失性存储器相比,工作电流较低,读写操作时工作电流为8毫安,待机电流为90微安。FM22LD16工作电压为2.7至3.6V,可在-40°C至+85°C的工业温度范围工作。
价格和供货
符合RoHS标准的48引脚BGA封装的FM22LD16现已提供样品。少量订购单价$23.00起。
责编AJX
