Ramtron推两种非易失性状态存储器,已获得AEC-Q100一级资质
存储技术
603人已加入
Ramtron国际公司推出了两种非易失性状态存储器FM1105-GA 和FM1106-GA,已经获得了AEC-Q100一级资质。状态保护器能存储所需的状态信号,并在开机时自动恢复到正常状态,重新进行存储。F-RAM独特的技术,由于其快速写入时间、几乎无限写入耐久性和低功耗要求而使得这种功能得以实现。
汽车1级温度资质允许FM1105-GA和FM1106-GA工作在整个汽车温度范围-40度~125度,使得设计者能够从整个汽车系统采用F-RAM中受益。非易失性状态存储器的使用像D型触发器一样简单。操作类似于传统逻辑,但是没电时还能存储和保持逻辑状态,从而简化了系统控制功能的设计。
具有1级汽车资质的非易失性状态存储器应用于门锁、儿童安全位置电子锁存、安全气囊钝化开关、汽车通风系统的风速和风口位置、顶灯模式开关、电加热的方向盘和座位、以及其他应用当中。
FM1105-GA工作电压为4.5V~5.5V,具有20微安的待机电流。FM1106-GA工作电压为2.7V~3.6V,具有8微安的待机电流。两个器件均能驱动10mA负载、1微秒快速连续改变状态、提供1E12(1万亿)的状态变化、和AEC-Q100 1级汽车资质的温度范围(-40度~+125度)
责编AJX
