研诺逻辑科技推系列高压、高电流、异步降压转换器
可编程逻辑
1356人已加入
研诺逻辑科技推出全新系列高压、高电流、异步降压转换器,该系列转换器可从24V电源提供高效电流转换。该系列新器件采用研诺专有的高压Modular BCD工艺,通过集成1个带有低噪音低压降稳压器的降压转换器,为无线LAN、 DSL 和 电缆调制解调器以及机顶盒设计降低成本。
多重配置
AAT1189降压转换器的运行输入电压在6.0V 到 24V之间,专为采用1个低成本AC/DC适配器的消费电子设备设计。AAT1189可提供高达2.5A的输出电流,490 kHz的开关频率允许设计师采用更小的滤波组件并使解决方案总体尺寸较小。使用电压模式控制有助于优化整个负载范围内的性能。
AAT2687和AAT2689将1个高压降压转换器与1个低输入电压LDO稳压器结合于一体。两个器件的降压转换器运行的输入电压在6V到24V之间,提供的输出电压范围在1.5V到5.5V之间。AAT2689的降压转换器可提供高达2.5A电流,AAT2687的降压转换器支持高达4.5A的电流。与AAT1189相同,这两款器件采用高频开关使使用更小外部滤波组件成为现实。
AAT2687和AAT2689两款器件都带有一个可提供600mA电流的LDO。该LDO提供低输出噪音、低静态电流和出色的瞬时响应。设计师可通过独立的启动引脚单独控制降压转换器和LDO。关断电流为15 ?A以下。
新的产品系列中这三款器件都带有内部软件启动、超温保护以及可调过流保护功能。
价格与供货
该产品系列的额定工作温度范围是-40至+85℃。AAT1189采用无铅、16管脚的3x4-mm TDFN封装,订货量为1,000片时每片单价为0.87美元。AAT2689同样采用无铅、16管脚 3x4-mm TDFN封装,订货量为1,000片时每片单价为1.03美元。AAT2687采用无铅、24管脚4 x 5-mm TQFN封装,订货量为1,000片时每片单价为1.16美元。
