TL431,A、B集成电路是三端可编程并联稳压二极管。这些单片集成电路电压基准如同低温度系数齐纳管一样运行,通过2个外部电阻可从Ⅴref编程至36伏。这些器件显示出宽工作电流范围,在典型动态阻抗0.22Ω时为1.0毫安至100毫安。这些基准的特性使他们能在数字电压表、电源和运放电路等许多应用中代替齐纳二极管。2.5伏参考使从5.0伏逻辑电源可方便地获得稳定参考电压由于TL431,A、B工作方式为并联稳压器,所以可以用作正压或负压参考
可编程输出电压,达36伏
电压参考源误差:典型+104% @25C(TL431B)
低动态输出阻抗,典型为0.22Ω
1.0毫安至100毫安的灌电流能力
典型值为50ppm/C的等效全范围温度系数
在整个额定工作温度范围内可进行工作温度补偿
低输出噪声电压
