测头是光电测径仪的一种测量装置,常用于测量被测物的直径。
光电测径仪采用物方远心光路系统和CCD成像法惊醒非接触尺寸监测。其核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成,发射镜头内点光源发出的光穿过发射透镜后形成平行光视场。市场内的平行光在有接收透镜聚焦,通过焦点处的光阑小孔在CCD芯片上成像。当被测物通过视场时,被测物遮挡的部位在CCD芯片上显示为无光的阴影。通过CCD芯片光电转换和相应电路系统的数字化处理,即可通过阴影的宽度L计算出被测物的直径D。
如果说将被测物换成孔径产品的化!
相同的原理,光电转换,成像测量在程序里面设定好也是可以对其他的产品进行测量,如高度位置,矩形横截面测宽,矩形截面测厚,方形截面测量边长以及狭缝的测量。
fqj
