烟雾报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾报警器内部采用光电烟雾报警器原理,光电烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。适用于住宅、商场、宾馆以及仓库等室内环境的烟雾监测。
建大仁科RS-YG-N01型烟雾报警器采用光电式感烟原理设计,内置烟雾传感器和光电感烟器件。烟雾是向上运动的,当它上升到天花板底部,进入到报警器内部后,烟雾粒子会将部分光束散射到感光元件上,烟雾越浓,散射到感光元件上的光线就越多。当到散射在传感器上的光束达到一定的程度时,蜂鸣器就会响起报警,与此同时感应器把光信号转换为电信号并传送到火灾自动报警系统,提示此处发生火灾。
独立式烟雾报警器具有精测准、反应灵敏、稳定性高的特点;符合消防GB4715-2005标准,采用吊顶式安装,无需调试,能够360°全方位探测火情;采用贴片技术可抗EMI、RFI的干扰作用,一旦“捕捉”到物体燃烧的“信号”,就会将信号上传给消防系统,保证信息传输的连续性。
据统计,有了烟雾报警器之后,火灾造成的人员伤亡、财产损失比例大大降低了。美国国家消防协会报告表明,安装了推荐数目的烟雾报警器的住宅一旦发生火灾,住宅内人员的逃生机会将比未安装的住宅多出50%,所以说在家中安装一个报警器是很有必要的。
正确安装烟雾报警器是保障消防安全的第一步,那么应该如何正确安装?安装方式:1、选择合适的安装位置,一般安装在房间中间区域的天花板上。2 、电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
3 、用螺丝将安装底座固定在天花板上。
4、安装后建议进行一次模拟火警试验,测试报警器能否正常使用。
安装注意事项
1、报警器应注意防尘,防尘罩必须在工程正式投入使用后方可摘下;
2、安装于房顶时,若安装于倾斜或人形屋顶,报警器应与屋顶保持一定距离每当坡度小于 30°时,距离为 0.2m 为宜,大于 30°时,距离 0.3m~0.5m 为宜;
3、不要安装在正常情况下有烟滞留的场所,烟雾报警器对烟雾的强感应性,所以对于像厨房,吸烟处等容易产生烟雾的地方,很可能会误报警;
4、避免安装在有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所;
5、烟雾报警器工作环境温湿度不要超出-10~50℃,避免在相对湿度大于 95%、通风速度大于 5m/s 的场所安装;
6、避免在接近荧光灯具的地方安装;
7、建议每半年应进行一次模拟火警试验,测试报警器是否工作正常。
8、千万不要用胶带、塑料袋等将烟雾报警器蒙上!
fqj
