若干天前,偶在网上看到下面板子(用KiCad画的板子的3D效果图)上一个塔状的器件,不知道是个什么,还在朋友圈里Po出来问了一下,答案五花八门。
直到今天看到下面这个板子带有详细信息的图片,上面有一颗ESP32,确定这个塔状的玩意就是一颗射频天线。
于是做了点功课,网上搜到了这个天线乃来自著名的连接器公司Molex:
用于2.4GHz频段的天线,专门为这个频段的WiFi、蓝牙和Zigbee设计制造,尺寸为3mm*4mm*3mm,用3维的方式缩小了2维的占板面积。
当然还有支持5.8GHz的天线,其它的形状、其它的材料 - 比如陶瓷的,像蛋糕一样的东东,看下面图中的几种。
还有这样的:
下面的这个就很普通了,我在很多板子上见过
还有这样的:
当然最便宜的就是利用PCB上的走线制作的天线,比如我们新做的一个基于CH579(功能很强悍的一颗处理器)的核心模块,支持BLE,板厚0.8mm的情况下,用PCB上的走线制作的2.4GHz的天线,实测性能还不错,板子也会很快给大家见面。
苏老师对天线是外行,不便班门弄斧,在此只是抛砖引玉,提供点线索,有兴趣的朋友可以根据这些线索再深入研究,也许在未来的设计中用得着。
