电弧焊的工作原理_电弧焊的危害因素有哪些
制造/封装
510人已加入
  电弧焊的工作原理
  电弧焊的原理是利用电弧放电(俗称电弧燃烧)所产生的热量将焊条与工件互相熔化并在冷凝后形成焊缝,从而获得牢固接头的焊接过程。
  焊条电弧焊的基本工作原理:
  焊条电弧焊是利用电弧放电所产生的热量将焊条和工件熔化,焊条与工件互相融合、二次冶金后冷凝形成焊缝,从而获得焊接接头。焊条电弧焊是工业生产中应用最广泛的焊接方法。
  焊条电弧焊焊接低碳钢或低合金钢时,电弧中心部分的温度可达6000~13000 ℃,两电极的温度可达到2 400~2 600℃。
  电弧焊的危害因素有哪些
  1、触电
  操作者接触电的机会多,如更换焊条、手持焊钳、调节电流、接触工件(尤其在管道、容器内作业)与焊接电缆等,若电气发生故障或违犯操作规程者有可能造成触电事故。
  2、尘毒
  焊条及焊件在电弧高温下,将会发生蒸发、凝结和气化,随之产生大量烟尘及臭氧、氮氢化物等有害烟尘和有毒气体,若作业环境通风条件差,长期工作易使人中毒。
  3、辐射
  电弧光中的紫外线、红外线等辐射,若不注意防护会引起眼睛和皮肤伤害。
  4、火灾
  电弧焊过程中,因焊弧的高温以及焊机和线路发生路障,线路老、超负荷工作,电缆接头过热引起电火花和高温以及溶渣飞溅等都构成危险火源,当附近有易燃易爆物品时,将会引起火灾和爆炸事故。
  电弧焊的适用范围
  焊条电弧焊是用手工操纵焊条进行焊接工作的,可以进行平焊、立焊、横焊和仰焊等多位置焊接。另外由于焊条电弧焊设备轻便,搬运灵活,所以说,焊条电弧焊可以在任何有电源的地方进行焊接作业。适用于各种金属材料、各种厚度、各种结构形状的焊接。
  焊条电弧焊的安全特点:焊条电弧焊焊接设备的空载电压一般为50V-90V ,而人体所能承受的安全电压为30V-45V,由此可见,手工电弧焊焊接设备,会对人造成生命危险,施焊时,必须穿戴好劳保用品。
