供应商、企业以及服务提供商认为100G 系统最终会在市场上得到真正实施。推动其实施的主要力量是用户持续不断的宽带需求。各种标准组织正在制定传送网和以太网以及光接口100G 标准。对于希望在标准发布之前,先期设计100G 系统的开发人员而言, FPGA由于自身的灵活性而发挥了非常重要的作用。Altera 的StratixIVGTFPGA 在40-nm 技术节点提供集成11.3-Gbps 收发器,解决了100G 传送网和100G 以太网遇到的问题。这些FPGA 是设计100G 系统的理想平台,提供高性价比并且有助于产品迅速面市的解决方案。
目前的网络载荷不断增大,供应商很难实施并管理他们的高级系统。为适应对带宽不断增长的需求,光传送网(OTN) 成为下一代骨干网络。光纤迅速替代了铜线和其他介质,成为最快、最可靠的传输介质。
网络最重要的两方面是速度和可靠性。网络必须一直保持畅通,必须很快。然而,网络载荷一直在急速增长。数据是网络承载的一小部分业务。语音和多媒体现在是网络承载的主要业务。
从2007 年到2012 年, IP 总流量将增加6 倍,几乎每两年就翻倍。2012 年之前, 流量每年增长522exabytes(1018 ,即zettabyte 的一半) 。这种指数增长的主要推动力量是高清晰视频和高速宽带消费类应用。
满足宽带需求
最终用户不希望他们的网络服务出现任何中断。他们希望视频会议有流畅的画面和声音,就像电视和电话一样。OTN 是唯一能够支持100G 以太网(GbE)LANPHY 的骨干网传送层技术,是下一代以太网标准,也是满足速度和可靠性要求的唯一标准。在出现新技术之前, OTN 将一直是主流标准,因为它速度最快,效率最高。OTN 支持非常高的传输速度,而且还能够灵活的扩容,以满足未来的需求。
任何形式的电子通信都包括数据包或者分组数据流、用户要发送的信息、传输介质,以及承载数据包所使用的传送方式等。传送速度越快,数据包到达越快。但是, 问题出现在发送端和接收端,数据包到达太快,以至于来不及转发出去。因此,为提高效率,通信企业采用了OTN 。
