嵌入式开发板的五大类接口
接口/总线/驱动
1136人已加入
  随着嵌入式系统的开发和应用,嵌入式开发板需要更多的接口来满足用户的需求,天嵌科技的开发板都含有丰富的接口,尽量地满足了用户的要求。什么是接口?CPU与外部设备、存储器的连接和数据交换都需要通过接口设备来实现,前者被称为I/O接口,而后者则被称为存储器接口。存储器通常在CPU的同步控制下工作,其接口电路比较简单;而I/O设备品种繁多,其相应的接口电路也各不相同,因此,习惯上说到接口只是指I/O接口。
  嵌入式开发板的中就有五大类接口:并行接口、串行接口、USB、红外线接口、PCMCIA和CF;今天重点说下串行接口和USB接口。
  并行接口
  并行接口,指采用并行传输方式来传输数据的接口标准。从最简单的一个并行数据寄存器或专用接口集成电路芯片如8255、6820等,一直至较复杂的SCSI或IDE并行接口,种类有数十种。一个并行接口的接口特性可以从两个方面加以描述:1. 以并行方式传输的数据通道的宽度,也称接口传输的位数;2. 用于协调并行数据传输的额外接口控制线或称交互信号的特性。 数据的宽度可以从1~128位或者更宽,最常用的是8位,可通过接口一次传送8个数据位。在计算机领域最常用的并行接口是通常所说的LPT接口。
  串行接口
  在嵌入式系统的开发和应用中,经常需要使用上位机实现系统的调试及现场数据的采集和控制。一般是通过上位机本身配置的串行口,通过串行通讯技术和嵌入式系统进行连接通讯。串行口的典型代表是RS-232-C及其兼容插口,25针串行口还具有20mA电流环接口功能,用9、11、18、25针来实现。
  USB接口
  USB全称Universal Serial Bus(通用串行总线)。USB接口是现在比较流行的接口,用于将使用USB的外围设备连接到主机。USB最大的好处在于能支持多达127个外设,并且可以独立供电。普通的串、并口外设都要额外的供电电源,而USB接口可以从主机上获得500mA的电流,并且支持热拔插,真正做到即插即用。
  天嵌科技的产品中基本所有的开发板都有串行接口和USB接口,可与各种配套模块配套使用;如最近新研发的产品TQ335XB_V2 开发板,拥有6*UART,4*USB,2*Ethernet(独立),2*485,2*CAN,扩展接口,多个接口供选择,可以连接各种采集模块,无需扩展接口,直接使用;通过短接帽跳线即可实现CAN,485,UART选择,通过增加串口芯片可以实现串口电平选择。
  红外线接口
  红外线通讯是一种廉价、近距离、无连线、低功耗和保密性较强的通讯方案,在 PC 机中主要应用在无线数据传输方面,但目前已经逐渐开始在无线网络接入和近距离遥控家电方面得到应用。 鉴于红外线通讯的诸多好处,现在的主板几乎全部提供了红外线接口,以便用户利用它进行与带红外线接口的设备通讯,如笔记本电脑、打印机、Modem、掌上电脑、移动电话等等。但计算机主板上仅仅提供了红外线接口,并未提供完整的发射接收装置,所以用户在想使用红外线通讯时,仍然需要购买红外线连接器。
  PCMCIA
  PCMCIA是个人电脑存储卡国际协会(Personal Computer Memory Card International Association)的缩写。这个组织负责为“PCMCIA设备’“制定标准。它PCMCIA(PC机内存卡国际联合会的缩写)是一个有300多个成员公司的国际标准组织和贸易联合会。
