U形发热丝、U形头、灼热丝头更换方法的介绍
1131人已加入
基本简介:灼热丝头(U型头)是根据GB/T5169.10-2006及IEC60695-2-10:2000等标准制作而成的镍铬Ni/Cr(80/20)合金丝。
技术参数:
1、直径:4mm±0.04mm;2、头部宽度:10 0-1 mm(9mm~10mm);3、总长度:大于70mm;4、材质:镍铬Ni/Cr(80/20)合金丝特制标准环形,卧式静置;5、参考标准:GB/T5169.10-2006、IEC60695-2-10:2000。
U形发热丝,U形头,灼热丝头
U形发热头的更换:U形发热头明显变细或者腐蚀严重时需进行更换;
U形发热丝,U形头,灼热丝头的更换方法:关闭电源。
折掉热电偶,防止损伤。
松掉铜柱螺丝,用螺丝刀尾部敲打U形发热头使其松动。
钳嘴夹持U形发热头根部,缓缓撬出,注意两边平行对称。
装入新的U形发热丝,压紧固定。检查7mm限位情况,调整7mm限位。
fqj
