光功率衰减器和可变光衰减器之间的区别是什么
1150人已加入
JDSU衰减器提供一系列完好的功率均衡选项,从现场、实验室和制造环境中的固定光学衰减器到可变光学衰减器。
SmartClass OLA-54/-55/-55M 光功率衰减器,紧凑而耐用的现场或实验室用手持衰减器。
SmartClass OLA-54/-55/-55M 光功率衰减器是面向将来的经改良的可变衰减器,可用于光纤系统测试和装置、维护、以及消费多模光纤 (OLA-54) 和单模光纤 (OLA-55/-55M)。 OLA-55M 机动化的光功率衰减器还额外提供了一种应用功率测试用于稳定的功率输出应用。
SmartClass OLA-54 和 OLA-55 光功率衰减器可作为包括全套工具(包括仪表和附件)的用于现场执行专业级功率或损耗测试的 SmartClass 光学测试套件的组成局部。
亮点:经过快速启动操作减少测试时间,无需预热时间。运用数百个校准的波长提供杰出的整体精确率。在测试设置时减少对耦合器和额外仪表的需求。采用特殊光学设计可最少化插入损耗。
应用:经过模仿光纤损耗测试系统动态范围。经过模仿线损耗停止 BER 测试和放大器测试 (OLA-55/-55M)。多模光纤 (OLA-54) 和单模光纤 (OLA-55/-55M) 的系统装置和维护。用于校准测试设置的功率控制 (OLA-55M)。
主要功用:面向现场操作的结实、防震、防溅设计。用于远程操作的 USB 端口。绝对和相对衰减设置。用于直接设置衰减器输出功率的功率控制功用 (OLA-55M)。低差分群延迟 40 Gbps 就绪。契合NIST/PTB 规范的丈量结果可跟踪,具有牢靠的精确性。用于 OLA-54 的 600 个可调波长,和用于 OLA-55/55M 的 400 个可调波长。>1000 h (OLA-54/-55) 的长电池运转时间。
MAP 可变光衰减器,高分辨率的宽波长范围衰减器,十分合适于在诸如模仿系统和高比特率数字系统中运用。
多应用平台 (MAP) 可变光衰减器 (mVOA-C1) 针对行业抢先的 VIAVI MAP-200 平台停止了优化。MAP-200 以上一代多应用平台 (MAP) 为根底,是首个满足 LAN 仪器扩展 (LXI) 协议所请求的物理属性、以太网衔接和可交流虚拟仪器 (IVI) 驱动程序的光子层实验室和制造平台。MAP-200 平台具有良好的配置密度和配置灵敏性,可以在尽可能小的空间内满足特定的测试应用请求。
mVOA-C1  是一种采用步进电机和滤波器的衰减器,它应用当今最新的技术来提供最高性能的光功率电平控制处理计划,同时可将光减损水平降到最低。
fqj
