为什么LED显示屏会经常跳闸,其中的原因是什么
1150人已加入
为什么LED显示屏经常跳闸?以下是深圳led显示屏厂家对LED显示屏频繁跳闸的简单分析。希望解决您的LED显示屏跳闸的问题。
1.漏电保护器的布局不合理,由于LED显示屏安装地点的特殊性,例如接线错误,线路损坏,开关盒中的漏电保护器损坏,某些电器未穿过开关箱等,以及不可避免的误操作,漏电保护器未根据实际用电量进行布置,导致漏电保护器频繁跳闸。
除了加强对这种情况的管理外,还需要从技术角度根据实际情况合理地布置漏电保护器。进入的主电源上的漏电保护器可主要用作防止电气火灾和电气短路的全面保护,也可用作每个较小漏电保护范围的备用保护。其额定漏电动作电流可以在200至500 mA之间,额定漏电动作时间为0.2〜0.3s。这样,可以大大减小浪涌电压,浪涌电流和电磁干扰对总泄漏保护器的影响,可以提高总泄漏保护器的操作的选择性和可靠性。如果每个漏电保护范围内的二次漏电保护能够处于有效的保护状态,则可以大大减少总漏电保护器在施工现场频繁跳闸的频率。
2.在保护范围内没有效的二级或三级漏电保护,开关箱中的最后一级漏电保护器是电气设备的主要保护装置。如果没有安装,损坏或未正确选择最后一级漏电保护器,则可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。由于LED显示屏中的金属导体很多,并且导线连接器很多,所以如果导线绝缘不好,会引起频繁的泄漏。在某些情况下,增加插座,但未安装泄漏保护器,这通常会导致漏电。只有在每个保护范围内形成有效的二级或三级泄漏保护模式,才能有效地减少泄漏保护器的频繁跳闸。
3.漏电保护器本身有一定的局限性
(1)电流泄漏保护器,无论是电磁的还是电子的,都使用磁感应电压互感器来吸收电气设备主电路中的泄漏电流。不可能在磁环中布置三相或三相四线平衡。 LED显示屏的三相电源负载无法完全平衡。在高电流或高过电压下,具有高磁导率的磁环中会感应出一定的电动势,该电动势在一定程度上会很大,将导致漏电保护器跳闸。由于额定电流较大的漏电保护器使用相对较大的磁环,因此产生的漏磁通相对较大,并且漏电流必须克服磁环本身的磁化力,从而导致实际漏电保护器的额定电流较大,灵敏度越低,拒动率越高。
(2)漏电保护器在额定漏电流和额定漏非工作电流之间具有一定的不确定性区域。当泄漏保护器的泄漏电流在该区域波动时,泄漏保护器可能会不规则地跳闸。
4.漏电保护器选择不合理
(1)开关箱中使用的额定漏电动作电流超过30mA或是电气设备额定电流的两倍以上,或者由于额定漏电动作电流而选择了具有时间延迟的漏电保护器灵敏度高,当发生泄漏故障时,末级泄漏保护器将不工作,而上级泄漏保护器可能会工作。
(2)当LED显示屏通电时,启动电流通常相对较大,并且该大电流可能会使漏电保护器跳闸。因此,展示柜应尽可能多带电。另外,通常应选择对浪涌过电压和过电流不敏感的电磁泄漏保护器。或比额定电流大1.5至2倍的电子泄漏保护器,但作为最终泄漏保护,额定泄漏动作电流不应大于30mA。
简而言之,漏电保护器的频繁跳闸是各种因素造成的。最重要的是合理地布置漏电保护器,减小第二级或第三级漏电保护器的保护范围,并正确选择漏电保护器和接线,以使每个第二级或第三级漏电保护器在同一范围内。有效保护状态;另一方面是通过培训加强用电管理,提高用电人员素质,杜绝非电气布线,提高用电安全性。它还可以减少漏电保护器的频繁跳闸,并为LED显示屏的正常运行创造更好的电源条件。
fqj
