随着物联网应用需求越来越多样化,开发者若能充分利用各种无线连接技术的优势将可以满足相应的应用场景需求。Sub-GHz专有无线协议相比其他标准协议,其在长距离,低功耗,以及低成本上提供了许多优势。本篇博文特别针对Sub-GHz专有协议以及Silicon Labs独家开发的Connect连接软件堆栈进行说明,由专业的应用工程师来解释为什么开发者应该考虑在某些特定的物联网应用中使用Sub-GHz解决方案。
为什么需要专有协议?
当标准协议不适合您的用例时,或者当您的设计有独特的要求时,专有网络可能是最适合的解决方案。使用专有协议,您可以针对您的用例进行专门设计,从而减少内存和处理要求,并降低功耗和开发成本。此外,专有网络由于其数据速率,调制和数据包结构的隐藏特性,其本质上比其他基于通用标准的协议更安全。这些参数在标准协议网络中更广为人知,从而使它们更容易受到安全威胁。
专有无线解决方案适用于以下应用:
智能电表
家庭自动化与安全
车库门开启器
公共基础设施
农业
资产追踪
电子货架标签(ESL)
为什么采用Sub-GHz频率?
在设计中使用Sub-GHz频率的优势之一是更长的传输距离。Sub-GHz的无线电波可以轻松穿过墙壁和其他障碍物,并且可以在建筑物周围弯曲,衰减更低。Sub-GHz频率的干扰也小于2.4 GHz频带,2.4 GHz频带充斥着来自其他无线电源(例如Wi-Fi和支持蓝牙的设备)的冲突信号。更少的干扰意味着更少的重试次数,从而节省了电池寿命。由于具有长寿命化学性质的电池可能是系统设计中最昂贵的部分之一,因此使用Sub-GHz的节能优势可以为开发人员节省大量成本。
选用Silicon Labs专有Sub-GHz无线协议的好处?
Silicon Labs拥有12年专有无线协议产品开发和技术支持的经验,并与计量,安全,照明,家庭和工业自动化领域的市场领导者建立了值得信赖的合作伙伴关系,是专有无线网络领域的领先专家。我们业界领先的Sub-GHz无线SoC解决方案和射频收发器的组合可达148dbm远程连接,并集成+20 dBm功率放大器(PA)以及功能齐全的无线电配置软件和网络堆栈,提供了卓越的连接性能。
我们先进的软件和开发工具适用于所有技能水平的开发人员,从而方便开发人员可以简化无线技术和MCU设计。Flex SDK是用于专有无线应用程序的完整软件套件,它包括:易于使用的无线电抽象接口层(RAIL)API,功能丰富且可扩展的Connect网络堆栈,示例应用程序和大量文档。Simplicity Studio IDE包括一套功能强大的工具,用于能耗分析,配置和无线网络分析,以及设计演示,软件示例,文档,技术支持和社区论坛。
