光纤连接器的性能与优点及光纤快速连接器的光衰耗和连接方法详细说明
连接器
667人已加入
  连接器,达到连接功能的器件。对于连接器,大家也并非陌生,我们在生活中随处可见。为保证大家对连接器具有正确、详细的认识,本文将基于4大方面对连接器予以介绍:1.光纤连接器性能,2.光纤快速连接器优点,3.光纤快速连接器光衰耗,4.压接连接器的正确连接方法。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  一、光纤连接器性能
  光纤连接器的性能,首先是光学性能,此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。
  (1)光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。
  插入损耗(InserTIonLoss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。插入损耗越小越好,一般要求应不大于0.5dB。
  回波损耗(ReturnLoss,ReflecTIonLoss)是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于25dB。实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。
  (2)互换性、重复性
  光纤连接器是通用的无源器件,对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范围内。
  (3)抗拉强度
  对于做好的光纤连接器,一般要求其抗拉强度应不低于90N。
  (4)温度
  一般要求,光纤连接器必须在-40oC~+70oC的温度下能够正常使用。
  (5)插拔次数
  目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000次以上。
  二、光纤快速连接器优点
  如今,LC光纤快速连接器在市场上非常受欢迎。以下是LC光纤快速连接器的几个优点:
  1.使用LC光纤快速连接器,可以降低系统成本。因为LC连接器尺寸是传统SC连接器的一半,可以使货架和出口的纤维密度加倍。
  2.LC光纤快速连接器的极化特性有助于保持发射或接收方向,并确保高重复性。
  3.LC光纤快速连接器具有防钩锁,可以提高耐用性并减少由交叉连接引起的重新布置工作。
  4.LC光纤快速连接器可以节省安装时间,因为无需安装可现场安装的连接器。
  三、光纤快速连接器的光衰耗
  光纤快速连接器的光衰耗从0.00dB~10dB以上都是有可能的。
  光纤连接器的损耗包括插入损耗与回波损耗。插入损耗电信要求不》0.5dB平均插入损耗≤0.25dB。回波损耗:UPC的陶瓷插芯(预称:球面端面)要求回损≥40dB;APC陶瓷插芯(预称:斜面、斜8度的端面)要求回损≥55dB。
  关于光纤快速连接器的问题,本文重点介绍了光纤快速连接器怎么使用,以及光纤快速连接器光衰耗是多少。注意插入损耗太大会影响数据传输甚至启动不了光锚;回波损耗太低会造成数据丢失。所以建议大家使用好的光纤连接器这对上网有很大影响。直通式的光纤连接器建议大家千万不要使用,因为直通式的光纤连接器回波损耗没有保证,一般都很难达到40dB以上。
  四、压接连接器正确连接方法
  1、使用连接器压接到设备前,要先预览产品的说明书,看连接器和电线的尺寸要符合相关设备的连接要求。
  2、连接器自动压接时,压接操作要流畅,连接对接口要准确,电线的张力要适合。
  3、连接器压接时闭合的位置要正确高度要准确,压接头要注意是否出现有线头,气压是否在指定范围内等不良问题。
  4、连接器压接完成后要对它的外部检测好,看有没有出现什么不良问题,确定压接过程没问题。
  5、要注意连接器压接的深度,不要以为稍微接触上就可以了,那是错误的。因为不同设备的压接深度是不一样的,就像那些专业人士说的,连接器在压接的时候如果不严格注意,会导致产品的不合格,消费者使用到的话会带来严重的损失。
