PM10它是什么,对于PM10我们该如何监测
1131人已加入
在关注空气质量问题的时候,往往大家的关注点都是PM2.5颗粒物,许多人都以为PM2.5是主要的污染物而忽略了PM10的存在。但是在进行空气质量监测中,PM10颗粒物浓度同样是重点监测的一项数据,什么是PM10,如何监测PM10呢?
什么是PM10
首先让我们了解一下PM10是什么?PM10 也是可吸入颗粒物,主要是粒径在10微米以下的颗粒物,又称为可吸入颗粒物或飘尘。有研究表示:PM10的来源主要为土壤,占总来源的21%左右,而且具有明显的季节和地区变化性同,例如春季的土壤来源较多,而机动车燃油的排放及燃煤污染所占比例则在冬季较高。
PM10和PM2.5有什么区别
那么PM10与PM2.5之间又存在着什么区别和不同呢?所谓PM10其实就是直径小于或等于10微米的颗粒物质,PM2.5归根结底是PM10是的一种,只是因为PM2.5对人体具有更大的危害性,才将它单独列出来,进行分析研究和控制、治理。PM2.5多来源于燃料燃烧和二次粒子形成,所以颗粒体积较小。而PM10多来源于道路杨尘,因此颗粒体积较大,在空气中很容易沉降,播散距离相对较近,而且容易被上气道黏膜和纤毛给拦截。
尽管如此,PM10威力仍然不可小觑,同PM2.5一样,PM10也能附着较多的有害元素。所以不管是室内室外的空气质量检测都已经不能单单只监测PM2.5单项的数值了。
由于现在的城市大气污染还是以扬尘污染为主,PM2.5和PM10作为重要的组成部分,及时进行监测、预防、控制,可以说是刻不容缓的。对于PM10的监测勒夫迈推荐激光型粉尘传感器模块,该模块体积小,精度高,采用米氏Mie球形颗粒散射原理应用在监测设备中实现实时测量。
fqj
