摘要
奔驰48V电池整体的模组结构其实很像是在PHEV结构上进一步优化。
本周结合电池拆解来做上下两期这个电池拆解的部分,上篇是整体结构和模组,下篇是48V电子电气和对外的连接。今年一个突出的特点是48V系统在欧洲导入速度加速,这个是除了新能源汽车以外需要追踪的一部分。
奔驰的48V电池
如下图所示,48V的布置位置比较灵活,一种方式是布置在后舱里面,和12V电池在一起;还有一种方式在副驾驶的座椅下方,如下两个图所示:
图1 电池的布置位置
图2 电池的布置位置2
奔驰48V电池的布置位置和基本概况由12个锂离子电池组成,容量20Ah,总能量约为1 kWh,电芯电压3.68V(SOC 50%时),重量约12.6kg。这个电池采用的是液冷的方案,电池管理主要的功能包括监测和发送测得的电压,电流和温度值。
图3 奔驰48V 电池模组和Pack概览
如下图所示,是48V电池的接口图,连接器包括48V +,接地、12V接口等。
图4 奔驰 48V电池接口图
48V电池系统拆解
这个是整体的结构图,DCDC和电池模组的侧面共同使用一组冷却流道,BMS分为管理板和功率板(这个在明天进行分析)。
图5 奔驰48V电池的爆炸图
由于有了这个拆解视频,我们把具体的各个部件的情况来仔细看一下:1)电池模组和电芯 如下图所示,这个里面BMS、模组、冷却系统和DCDC是完全整合在一起的。
图6 高度整合的装置
48V模组的结构,就是类似于我们之前看到的比较经典的PHEV模组结构形式,通过激光焊接把Tab和Busbar连接,然后通过FPC进行采样连接。
图7 48V模组结构
图8 去除FPC之后的表面
这里采用了两个battery tab对折之后进行直接焊接,采用3道焊接焊缝进行处理,下图是把电芯掰开以后的图像。
图9 电芯的Tab焊接连接
如下图所示,这个48V软包模组的结构形式其实和我们看到的PHEV软包单端出Tab的方式模组设计非常相似。
图10 电芯盒装结构
如下图所示,这里的结构和我们见到的2017年的主流设计是一样的。
图11 电芯盒里面的泡棉
我们明天重点关注下这里的设计,有关于电池管理集中式的48V功率板和管理板。
图12 48V电池功率板
图13 48V 电池管理板
小结:48V系统,其实从BSG到ISG,电池电量最小0.5kwh,往上走到1kwh,随着进入P2 48V的阶段,电量需要进一步提升2kwh。整体的模组结构其实很像是在PHEV结构上进一步优化。
