通常情况下,智能电量管理锂电池保护板设计由电量管理芯片和保护芯片或两者集成的芯片、场效应管和外围阻容器件、保险丝或PTC等组成;其中保护芯片一般作为一级保护使用,如过充保护、过放保护、过温保护、过流保护、短路保护等;保险丝或PTC作为二级保护使用,如过温保护、过流保护、短路保护,传统的锂电池保护板中的主力设计均未设计过压二级保护功能,使其在使用的过程中,可能因为过压保护失效而使电池的使用出现危险。
MOS管的过压保护
锂电池充放电控制芯片UCC3957可对3或4节锂电池组提供过充电、过放电及过流等保护,具体而言:该芯片对电池组内的每一节电池电压进行采样,并与内部的精密基准电压进行比较,当任意一节电池处于过压或欠压状态时,芯片就会进行相应的控制,以防止进一步充电或放电,其典型应用电路如图8所示。图中,Q1、Q2为P沟道MOSFET管,分别控制充电和放电电流。
电池接口的静电保护
电池组的连接有多种串接方式,1串 2串 3串,对应串接选用对应电压的TVS来防护静电,同时选用防护浪涌电压较高的TVS,雷卯电子推荐选用SOD323封装。
总结
越来越多的产品用到锂电池,不管是锂电供电还是直流给锂电充电,过压保护都必须考虑周到。电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
fqj
