关于普通家用4G路由器和工业4G路由器之间的区别分析
1150人已加入
4G路由器是一种无线通信路由器,利用4G无线网络为用户提供数据联网传输的功能。
家用级和工业级的4G路由器虽然主要都是为了提供上网功能,但在实际使用过程中还是有很大区别的。
一、产品的稳定性不同
工业路由器的高稳定性能是一般家用路由器难以实现的,需要较长时间没有问题地开展工作,网络发生故障时可以自行修复。而一般家用路由器是没法实现较长时间工作状态的,特别是在户外的情况下,长期不断电休息的家用路由器很容易发生停网现象。
二、对环境的使用要求不同
一般的家用路由器工作范围在-10至60摄氏度,通常情况下是能够满足需要了,但是没法运用到环境更恶劣的工控环境领域。甚至在北方的冬天,一般的室外环境都有可能不能正常使用。而工业级路由器由于元器件和设计上的不同,正常工作温度可以达到-35至75摄氏度。
三、硬件功能上的不同
一般的家用路由器只有RJ45接口,只能给带网口的设备提供网络。而在工控领域,很多设备是没有网口只有串口的,这些设备就不能用家用路由器,需要用工业路由器。此外,工业路由器还要做电磁隔离、防静电、宽电压等设计,使其拥有更强的抗干扰能力。
四、软件功能上的不同
一般家用路由器只能提供普通的上网需求,而工业路由器由于需要应用在不同的工控领域中,所以需要有更多功能。比如DMZ、静态NAT、端口转发、VPN、防火墙、负载均衡、看门狗等等。
所以,如果企业需要在项目中使用到4G路由器的话,是非常不建议用家用路由器的。虽然家用路由器更便宜,能节约一点预算,但是由于家用路由器稳定性所造成的问题会在使用过程中不断地暴露出来,时间越长越明显。
fqj
