三菱变频器的电流故障维修电路图
工业控制
1166人已加入
  三菱变频器出现OC(过电流故障)OC1、OC3故障。很多时候会是参数设置问题不当引起的,如时间设置过短;也有可能是外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等;或者是变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等。
  而对于5。5KW,7。5KW的E500系列变频器,选用了7MBR系列的PIM功率模块,更换的成本相对较低,对此类变频器的损坏可以做一些维修。在近85年的历史中,三菱电机始终致力于尖端技术及专门知识的研究开发活动,并且在此基础上从事高性能产品及设备系统的开发和制造。
  较容易出现问题的地方主要有芯片14脚的电源,调整电压基准值的7脚,反馈检测的5脚,以及波形输出的2脚等。
  以下为一款三菱变频器出现过电流故障维修电路图。
