转换器EN61373可选择预安装散热器的模块
可编程逻辑
1356人已加入
RECOM之RP20-FR系列隔离式20W DC/DC转换器是特别针对铁路应用所设计的;同时该系列也适用于工业及电信应用。
尺寸仅为2“x1”,有着极宽的4:1输入电压范围(9-36V、18-75V、 43-160V),因此可涵盖所有标准电池板电压输入,并具有多达±40%的余量范围。转换器除了3.3V、5V、12V及15V的单路输出,还具有±12V及±15V的双路输出。逻辑控制可以选择正逻辑或负逻辑。
转换器的效率高达89%,极宽的Tx工作温度范围:-40℃至+85℃ (-HC版本),而无需风冷。如果需要,也可选择预安装散热器的模块。
转换器通过了EN50121-1-3-2、EN61373标准测试,具有EN50155及UL/cUL-60950-1认证,享有RECOM三年品质保证。所有RECOM授权的全球经销商都可提供样品。
       责任编辑:pj
