大量DER接入传统配电网引起的问题和原因
智能电网
326人已加入
传统配电网是输电网和用户之间的重要中间环节,特别是中低压配电网实际上被设计成电力系统的“被动”负荷。传统配电网的运行模式和技术准则也相对简单,网络运行一般采取开环辐射模式,即使采用配电自动化措施,也主要用于故障后的快速处理,一般不会对稳态运行的配电网进行主动控制。因此传统配电网可称之为被动配电网,下面就由小编我来给大家简单的讲解一下!
传统配电网原本不是为高渗透率DER的接入而设计的。当前各国都在研究如何适应高渗透率DER的接入。例如,欧盟在2020年将要实现20-20-20计划,其中包括可再生能源的渗透率将达到20%。
虽然欧盟国家可再生能源的渗透率总体上将在一定的范围(如20%)内,但是局部供电区域的渗透率有可能会更高,例如:德国目前可再生能源的装机容量已约占总装机容量的30%,可再生能源的发电量已约占总发电量的20%,2020年可再生能源的装机容量将达到35%,2050年可再生能源的装机容量将达到80%,其中德国中部电力公司(260万客户)的可再生能源发电在2020年有可能达到100%;意大利2012年的可再生能源装机已达18.6GW,已经使输电网向配电网的功率流减少了8GW多,即削减配电负荷约20%,而且未来还有20GW的接入申请,已经需要考虑传统发电机组为可再生能源提供备用的问题。
总体来说,DER渗透率的大小,取决于许多边界条件,如外部电网及发电机组可提供的备用裕度以及DER的控制模式等。
配电网在DER大量接入后,有可能引起诸多问题,这些问题既有技术方面的,也有管理方面的。DER接入到配电网后甚至会影响到能源市场的运营,如DG注入的功率会改变传统配电网上的负荷曲线,从而影响传统发电机组的运行出力,并要求配电系统运营商(distributionsystemoperator,DSO)在与输电系统运营商(transmissionsystemoperator,TSO)密切协调配合的条件下担任管理能量流的新角色。
总而言之,小规模DER的接入只会影响配电网的局部运行,而大规模(高渗透率)DER的接入却会影响电力系统的全局运行,并对配电网的规划、运行、短路水平和设备选型、故障处理过程和保护、非常态方式孤岛运行等方面带来不容忽视的影响。
