DSP-2407A Ver2.0 套件是一套基于 TMS320LF2407A DSP的 学习开发平台。该平台由核心板和扩展板组成, 将2407 的功能发挥的淋漓尽致, 用户手册详实易懂, 是初学者学习2407的首选之品。板上具备资源如下:
1.1 系统资源:
DSP 处理器TMS320LF2407A , 最高工作频率40MHZ ;
DSP 芯片内置2.5k 字SRAM;
DSP 芯片内置32k 字FLASH;
外扩32k×16bit 字的程序RAM,32k×16bit 字的数据RAM;
监视用LED 发光管一个;
DSP 所有功能引脚引出, 120pin ;
程序、数据、IO 均能独立寻址64k;
I/O 输入输出模块――按键控制4个LED;
在学习之前您首先应该确认您的学习所必须的硬件都已齐备, 这主要包括DSP-2407 开发板、DSP 仿真器和一台调试仿真用的PC。
(1)DSP-2407 开发板
2407 开发板;
+ 5V直流稳压电源;
串口直连线;
直流电机(随板);
步进电机(如果购买);
图形液晶(如果购买);
字符液晶(如果购买);
(2) DSP 仿真器
并口仿真器和USB接口仿真器都可以,我们也都有这两种型号的仿真器,如果需要请
和我们联系。
并口仿真器
一般包括仿真器、直流稳压电源、并口连接线和14Pin 标准JTAG 调试连线。
USB 接口仿真器
一般包括仿真器、USB 连接线和14Pin 标准JTAG 调试连线。
SCI模块―― RS232通讯接口电路;
SPI_DA模块――4路8位串行D/A输出;
A/D转换模块――2路10位A/D采样(可扩展到16路);
CAN模块――CAN总线收发器;
PWM模块――PWM控制微型直流电机正反转;
步进电机支持( 选配)
LCD模块――T6963(选配) 液晶接口引出;
