基于亚马逊自研的 Arm 处理器 Graviton2
处理器/DSP
887人已加入
近日,亚马逊旗下的 AWS 宣布,第六代弹性计算服务 AWS C6g 现在开放服务,主要面向计算密集型工作负载,其中 Elastic Load Balancing,ElastiCache 和 Elastic Map Reduce 三项服务将基于自研的 Arm 处理器 Graviton2。
据悉,AWS C6g 所用的 Graviton2 处理器是亚马逊第二代自研 Arm 芯片。对于高性能计算领域,x86 架构处理器虽然在性能上强于 Arm 架构处理器,但是,在综合性价比方面,Arm 架构芯片会 x86 架构芯片高出 40%左右。
该处理器的性能是第一代的最多 7 倍,内存访问速度则是最多 5 倍。采用了 Arm 最新的 Neoverse N1 CPU 架构,由自家设计团队打造,7nm 工艺,直接堆砌到 64 个核心,是第一代的四倍(比之前报道也多一倍),而且使用顶级配置,每个核心 1MB 二级缓存,总计 64MB,所有核心共享 32MB 三级缓存。
亚马逊还将其与配备 Intel 至强铂金(最高 3.1GHz)的第五代实例进行对比,单核心性能全面领先:SPECjvm 2008 +43%(估计)、SPEC CPU 2017 整数+44%(估计)、SPEC CPU 2017 浮点+24%(估计)、HTTPS 负载均衡+24%、内存缓存+43%(同时延迟更低)、x2664 视频编码+26%、EDA 模拟+54%!
目前,基于 Arm 的处理器已经开始了对于 x86 处理器进攻,而从性价比来看,Arm 芯片将会有很大的优势,如果可以进一步缩小性能差距,那么,Arm 处理器也许将会被更多使用。
       责任编辑:pj
