FPC柔性线路板的注意事项及弹片微针模组的作用
1131人已加入
FPC柔性线路板使用注意事项:
1.FPC柔性线路板都会经过表面镀层处理,可有效防止氧化,储存时对环境有一定的要求,温度需控制在25°C以下,湿度需控制在50%-70%范围内。
2.FPC柔性线路板的耐折性强,但是导体裸露部分不适合弯折,也不可在导通孔上直接进行弯折,FPC油墨型保护层在组装过程中严禁发生超过90°C以上的弯折,更不可进行180°C弯折,可能会发生断线等问题。
3.FPC柔性线路板应力集中的区域,例如覆盖膜、金手指端、外形转角处等,在组装过程中,容易产生线路断裂现象,因此使用时需要特别注意。
测试中可用大电流弹片微针模组进行连接和导通,既能有效传输大电流,在1-50A范围内保持稳定的连接;又能应对小pitch,在0.15mm-0.4mm之间保证不卡pin、不断针,使FPC柔性线路板测试稳定进行。
fqj
