段码液晶屏的驱动IC该如何选择及段码液晶屏的驱动步骤
1131人已加入
段码液晶屏因其简单快捷的显示方式,灵活的反应速度,不需要人为的长时间的操作而受到广大用户的使用。那么,段码液晶屏的驱动IC该如何选择就由液晶屏厂家来为你介绍。
段码液晶屏的驱动步骤如下:
1:LCD段码液晶屏驱动的重要数值:工作电压、占空比和偏压比,这三项的数值非常的主要,一定要满足要求;
2:驱动方式:由LCD驱动原理得知,LCD像素点上只能加上AC电压,LCD显示器的对比度是COM脚上的电压值和SEG脚上的电压值之差。当这个电压大于LCD的饱和电压就能打开像素点,小于LCD或者值电压就能关闭像素点,LCD型MCU已经由内建的LCD驱动电路自动产生LCD驱动信号,因此只要I/O口能仿真输出该驱动信号,就能完成LCD的驱动。
段式液晶屏幕主要有两种引脚:COM和SEG,这和数码管很像,但是,压差一定要有变化,例如第一时刻是正向的3V,那么第二时刻必须是反向的3V,注意一点,如果给段码式液晶屏通直流电,不用多久屏幕就会废了,所以千万注意。
fqj
