串口通讯对单片机而言意义重大,不但可以实现将单片机的数据传输到电脑端,而且也能实现电脑对单片机的控制,比如你可以把写入单片机的数据码显示在电脑上,如可以使用一个按键,当按下它时使某一个字母如:AA,通过单片机的串口将它发送到电脑上显示,起到仿真器的某些功效,站长在开发数据采集设备时就是通过串口来检查数据正确与否的。
MCS-51内部含有一个可编程全双工串行通信接口,具有UART的全部功能。该接口电路不仅能同时进行数据的发送和接收,也可作为一个同步移位寄存器使用。
在进行异步通信时,数据的发送和接收分别在各自的时钟(TCLK和RCLK)控制下进行的,但都必须与字符位数的波特率保持一致。MCS-51串行口的发送和接收时钟可由两种方式产生,一种是由主机频率fosc经分频后产生,另一种方式是由内部定时器T1或T2的溢出率经16分频后提供。
51单片机有一个全双工的串行通讯口,所以单片机和电脑之间可以方便地进行串口通讯。进行串行通讯时要满足一定的条件,比如电脑的串口是RS232电平的,而单片机的串口是TTL电平的,两者之间必须有一个电平转换电路,我们采用了专用芯片MAX232进行转换,虽然也可以用几个三极管进行模拟转换,但是还是用专用芯片更简单可靠。我们采用了三线制连接串口,也就是说和电脑的9针串口只连接其中的3根线:第5脚的GND、第2脚的RXD、第3脚的TXD。这是最简单的连接方法,但是对我们来说已经足够使用了,电路如下图所示,MAX232的第10脚和单片机的11脚连接,第9脚和单片机的10脚连接,第15脚和单片机的20脚连接。本网站的提供的实验板上已经装配好了全部硬件。
串口通讯的硬件电路如上图所示
为了能够在电脑端看到单片机发出的数据,我们必须借助一个WINDOWS软件进行观察单片机串口通信,这里我们利用一个免费的电脑串口调试软件。
点击这里可以下载并运行这个串口调试软件这是一个绿色的软件,无需安装,可以直接在当前位置运行这个软件。软件界面如上图,我们先要设置一下串口通讯的参数,将波特率调整为4800,勾选十六进制显示。串口选择为COM1,当然将网站提供的51单片机实验板的串口也要和电脑的COM1连接,将烧写有以下程序的单片机插入单片机实验板的万能插座中,并接通51单片机实验板的电源,这时只要按下K1一次,在串口调试助手软件的接收区界面中就会增加一个“AF”字符,表示单片机向电脑发送“AF”字符成功。串口实验的源程序如下所示:
;这是一个AT89C51单片机实验开发板向PC机的串口单向发送数据AF的演示程序
;采用MAX232专用芯片作RS232/TTL电平转换。
;通讯波特率为4800KBPS,只要按下一次K1(就是P3.6引脚变成低电平)
;就发送一个16进制的AF字符
ORG 0000H
MOV SCON,#50H;设置成串口1方式
MOV TMOD,#20H;波特率发生器T1工作在模式2上
MOV PCON,#80H;波特率翻倍为2400x2=4800BPS
MOV TH1,#0F3H;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
MOV TL1,#0F3H;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
SETB TR1;启动定时器T1
;以上完成通讯初始化设置
WRIT:JB P3.6,$;判断K1是否按下,如果没有按下就等待
ACALL DELAY10;延时10毫秒消触点抖动
JB P3.6,WRIT;去除干扰信号
JNB P3.6,$;等待按键松开
MOV A,#0AFH;将16进制的字符AF发送到串口去
MOV SBUF,A;将AF通过串口发送出去
AJMP WRIT
;10毫秒延时子程序
DELAY10:MOV R4,#20
D2:MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D2
RET
END
===============单片机串口通信=========================
一、发送和接收的过程如下:
串行口的发送过程由指令MOV SBUF,A启动,即CPU由一条写发送缓冲器的指令把数据(字符)写入串行口的发送缓冲器SBUF(发)中,再由硬件电路自动在字符的始、末加上起始位(低电平)、停止位(高电平)及其它控制位(如奇偶位等),然后在移位脉冲SHIFT的控制下,低位在前,高位在后,从TXD端(方式0除外)一位位地向外发送。
串行口的接收与否受制于允许接收位REN的状态,当REN被软件置“1”后,允许接收器接收。接收端RXD一位位地接收数据,直到收到一个完整的字符数据后,控制电路进行最后一次移位,自动去掉启始位,使接收中断标志RI置“1”,并向CPU申请中断。CPU响应中断,用一条指令(MOV A,SBUF)把接收缓冲器SBUF(收)的内容读入累加器。
TI和RI是由硬件置位的,但需要用软件复位。
二、相关的寄存器
1、SBUF是两个在物理上独立的接收、发送缓冲器,可同时发送、接收数据。两个缓冲器只用一个字节地址99H,可通过指令对SBUF的读写来区别是对接收缓冲器的操作还是对发送缓冲器的操作。串行口对外有两条独立的收发信号线RXD(P3.0)、TXD(P3.1),因此可以同时发送、接收数据,实现全双工。
2、SCON寄存器用来控制串行口的工作方式和状态,可按位寻址,其字节地址为98H。
3、PCON中的SMOD用来控制波特率加倍。
4、TMOD设置定时器1的工作方式,用来产生波特率
5、如果用到中断,则还需要用到中断相关的寄存器IE,IP等
三、四种工作方式:
方式0:
同步移位寄存器方式,其波特率是固定为振荡频率fosc的1/12。在这种工作方式下,发送和接收串行数据都通过RXD(P3.0)进行,从TXD(P3.1)输出移位脉冲,控制外部的移位寄存器移位。1帧信息为8位,没有起始位,停止位。
方式1:
8位UART,1帧信息为10位,其中一位起始位“0”、八位数据位(先低位后高位)和一个停止位“1”,波特率可变,根据定时器1的溢出率计算。
方式2:
9位UART,1帧信息为11位,其中一位起始位“0”、八位数据位(先低位后高位),一位控制位(第九位)和一个停止位“1”。波特率为振荡频率的1/64或1/32
方式3:
9位UART,帧信息为11位,其中一位起始位“0”、八位数据位(先低位后高位),一位控制位(第九位)和一个停止位“1”。波特率可变,根据定时器1的溢出率计算。
附加的第9位数据为SCON中的TB8的值,它由软件置位或清零,可作为多机通信中地址/数据信息的标志位,也可作为数据的奇偶校验位。
四、连接
由于串口用的是TTL电平,和RS232电平不同,因此,单片机和PC通信时需要进行电平转换,常用的IC是MAX232,连接图如图所示,其中MAX232供电脚为+5V,中间连接的电解电容取50V 1UF。
MAX232内部框图
单片机和PC通信连接图
即所谓的三线连接法。
用VC来做个上位机软件,用单片机来做下位机显示,数据从PC机发送过来,经过单片机处理显示。
首先你想把它学好,就一定要下苦功夫,因为这个不是一下子就能学好的,要经过不断的实践努力。
学习也有一段时间了,用的书是(《Visual C /Turbo C串口通信编程实践》 龚建伟)但是发现自己可能毅力不够,经常被一些困难所吓倒。碰到问题时不能够想方设法去解决。可能是可以学习例子太少了,网上的资源也不是很多。。。。。。
发现假如用MSCOMM控件来编的话,就是那个变量VARIANT,这个不好弄懂。学VC首先要有一定的C语言基础,和C 基础,可能是C 还没学完,基础不扎实,导致继续下去有点困难。
先实现一个简单的功能吧,用VC做个界面,当按下相应的键时,发送相应的数据到单片机中,然后将数据送到P0口来显示。
呵呵,一定要把那个变量给弄懂了,这样一切都好办了
在后面的学习中,我将把学习的心得写出来,与大家交流交流
有在学VC的朋友可以和我交流交流 ,大家一起进步
