可编程逻辑
1 TL_IPC简介
TL_IPC是广州创龙独立开发的一种双核通讯协议,这种开发方式适用于通信逻辑相对简单的双核程序的的开发。相较于syslink,它更简单、直接,依赖更少。DSP端程序运行时可以不再依赖于SYS/BIOS和IPC,ARM端程序运行时不再依赖于syslink。但DSP端程序的烧写依然借助于syslink提供的程序加载工具slaveloader。
TL_IPC当前版本适用于OMAPL138上ARM核与DSP核的双核通信。ARM核上运行Linux程序,DSP核上运行裸机或SYS/BIOS程序。基于TL_IPC的开发是指在两个处理间采用以直接触发中断进行异步事件通知,以直接读写共享内存进行数据交换,并结合创龙提供的c674x_irq_events内核模块(用于ARM端程序捕获由DSP触发的中断)实现双核通信的一种双核开发方式。
运行时软件环境约束
内核:
必须使用Linux 3.3版本的内核。
文件系统:
必须使用创龙提供的V2.1及以上版本的rootfs文件系统。文件系统的版本的确认方式:
执行fsinfo命令后输出类似下面的信息:
Target# fsinfo
2 C674x_irq驱动安装
注意:该驱动安装需要用到arm-arago—linux-gnueabi的交叉编译链,请参照《OMAPL138的多核软件开发组件MCSDK开发入门》建立,成功建立并使能交叉工具链后,输入如下命令可查看版本号:
Host# arm-arago-linux-gnueabi-gcc –v
2.1 编译驱动
注意:请确定使用的内核代码是否编译过,如果没有编译,先编译内核,否则会出错。
将光盘资料下的“Demodriver”目录下的c674x-irq-events文件夹,拷贝到Ubuntu的任一位置,进入“c674x-irq-eventssrc”目录,执
行命令make clean。
Host# make clean
执行命令make help可查看编译帮助。
Host# make help
根据make help打印的信息提示,配置内核目录和交叉编译工具。
Host# make KDIR=/home/tl/omapl138/linux-3.3 CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi-
在该目录下,可看到c674x-irq-events.ko文件的生成。
责任编辑:gt
