变频电源安装的十大注意事项
电源/新能源
3492人已加入
  出于安全的考虑,变频电源、60HZ电源、400HZ电源、变频稳压电源、等产品在进行安置需注意以下几点,因为变频电源安装的环境对变频电源正常功能的发挥及其使用寿命有直接的影响。
  变频电源的安装摆置主要应该注意以下几点:
  1、调速时平滑性好,效率高。低速时,特性静关率较高,相对稳定性好。
  2、变频器的使用环境温度一般适用在-10℃~40℃,湿度在低于90的环境工作中。环境温度若高于40℃时候,每升高1℃,变频器应降额5使用。环境温度每升10℃,则变频器寿命减半,所以周围环境温度及变频器散热的问题一定要解决好。
  3、变频变压电源、变压稳压电源等一切电源产品都应该远离火源及高温,以防温度过高。
  4、防止油雾、盐分对变频电源的侵蚀。
  5、请将变频电源置于通风良好的地方,其周围至少离其他物体30公分以保持进风孔通风。
  6、变频电源的正常运转环境为温度0℃~40℃,湿度0~90%(非凝结状态)
  7、避免将变频电源置于含有腐蚀气体与振动、磁场干扰的地方。
  8、避免将变频电源放置在阳光直射,雨淋或潮湿之地。
  9、请勿将60HZ电源、400HZ电源以及其他各种电源产品置于不平或倾斜之处。
  10、变频器驱动标准电机时,和工频电源比较,损耗将有所增加,低速耐冷却时效果变差,电机温升将增加。因此低速时应降低电机的负载力矩。
