通信网络
UDP
UDP是一种面向无连接的协议,因此传输过程中不能保证数据的完整性。jdk提供了网络通信包,在java.net包下提供了两个类DatagramPacket和DatagramSocket来实现UDP通信。这两个类可以这样理解,DatagramSocket是路,DatagramPacket路上装有人的车。也就是DatagramSocket决定了通信目标,DatagramPacket则代表封装好的数据。
UDP的特性决定了UDP协议的应用场景,在我身边最常见的应用场景就是物联网设备与服务端的通信。
UDPClient实现
UDPServer实现
TCP
TCP是一种面向连接的服务,经过三次握手建立连接,通过传输字节流的方式进行通信。因此可以保证消息的完整性。同样,在java.net包下也提供了两个包Socket和ServerSocket来实现TCP通信。
TCPClient
TCPServer
