连接器
导线/电缆线的选择
选用航天用导线的一般要求如下:
① 导线抗辐射指标应满足航天器对应轨道的轨抗辐射要求。
② 导线护套材料在真空环境下应具有低挥发性,防止挥发物污染航天器光学镜头。
③ 不得使用聚氯乙烯绝缘的电缆线。
④ 导线根数一般都不少于19股,具有良好的柔软性和成束后的可弯曲性。
此外,导线载流能力是线径选择中最主要的考虑因素,其次是导线电压。导线载流能力与单根导线截面积、绝缘层的额定温度和电缆捆扎的导线数量有关。
根据航天产品的使用环境,导线/电缆线选用如下:
① 一次电源、二次电源供电线以双绞线为主,个别电磁兼容要求较高的单机采用双绞屏蔽线。
② 火工品供电线采用双绞屏蔽线,每段电缆屏蔽层两端接地。
③ 遥控指令、遥测信号线采用常规导线,统筹考虑可靠性及电缆网减重要求,遥测信号线以单点单线为主,重要遥控指令则采用双点双线传输。
④ 接收端为沿触发电路形式时采用屏蔽线,防止触发器因电磁干扰而误翻转。
⑤ 红外地球敏感器信号采用屏蔽线,并在整束电缆外加屏蔽层,屏蔽层两端接地。
⑥ RS422接口电缆使用双绞线,LVDS接口电缆使用匹配特性阻抗的双绞屏蔽线。某星用电缆网导线如表1所示。
表1 某星用电缆网导线
