连接器
航天器的低频电缆网是航天器总体电路分系统的重要组成部分,其主要功能包括:
① 实现航天器各电子设备间供电与信号的传输。
② 为电子设备和“地”之间建立低阻抗电传导通路。
③ 提供航天器与运载火箭及与地面测试设备的电气接口。
④ 实施对航天器火工品、太阳电池阵驱动机构、蓄电池组等的安全保护。
本篇对某航天项目低频电缆网的设计过程进行简单介绍,以供参考。
一、电连接器的选择
电连接器选用的一般要求如下:
① 在选用电连接器时,根据所需传输电路的要求确定连接器的芯数。
② 根据实际使用需求,确定电连接器的工作电压、工作电流(额定电流),以及相关的电气性能,如接触电阻、绝缘电阻、耐电压等。
③ 同时考虑电连接器是否有抗干扰要求。
④ 根据电连接器所处系统的力学环境指标确定电连接器的振动、冲击、碰撞、加速度(离心)等指标要求。
根据航天产品的使用环境,本项目选用了以下电连接器。
(1)J30矩形电连接器
本项目主要采用了贵州航天电器厂(3419厂)生产的J36、J14和J30系列电连接器。J30系列电连接器(J14、J36电连接器外形与之类似,只是引脚间距等略有差别)包括J30(不带金属外壳,无锁紧装置)、J30J(带金属外壳,有锁紧装置)和J30JM(带金属外壳,有锁紧装置,有密封性)三种类型。
J30系列电连接器采用了绞线式插针,使得单个接触件接触点达到7个,提高了接触的可靠性,同时采用了1.27mm网络,接触件密度更大,外形尺寸减小,质量轻。如J30J系列产品的芯数有9、15、21、25、31、37、51、66、74、100共10种型谱可供选用,如图2所示。J30电连接器主要技术特征如表1所示。
表1 J30电连接器主要技术特征
(2)Y27A系列圆形电连接器
Y27A系列圆形电连接器符合GJB 2905的标准要求,连接可靠,连接和分离方便、快捷,具有抗振动、防盐雾、防电磁干扰的性能,有防尘、防雨及气密性品种,广泛应用于航天、航空、船舶及通信领域。
Y27A电连接器主要技术特征如表2所示。
表2 Y27A电连接器主要技术特征
(3)YF5圆形真空脱落分离电连接器
YF5圆形真空脱落分离电连接器采用“手轮”式连接方式,具有电磁分离和机械锁分离两种方式;采用焊接端接方式,具有良好的抗辐射和高真空性能;其插座界面采用双层绝缘板,具有防止高温火焰烧蚀功能。它适用于空间飞行器的部件与部件之间的电路连接和瞬间快速分离及其他各种武器型号系统之间的电气连接和瞬间分离。
YF5圆形真空脱落分离电连接器主要技术特征如表3所示。
表3 YF5圆形真空脱落分离电连接器主要技术特征
