防爆型激光对射与隔爆型激光对射之间的优势对比
1150人已加入
为什么使用维安达斯本安防爆型激光对射?
维安达斯本安防爆型激光对射标志为(ExiaIICT6Ga),本质安全型防爆设计,通过限制电气回路中的能量并配合电气设备的结构设计,使得在正常和事故情况下,设备回路中都不会产生达到点燃源要求的物质,从本质上就是安全的。相对比于隔爆型激光对射更加安全,更适用于石油石化这些易燃易爆的场所。
隔爆型激光对射是在探测器外部结构上,利用隔离箱将电路和周围环境隔绝,使电路在正常工作时所产生的热量和在故障态时形成的电火花及高温,均限制在密封的壳体之内,以防止把周围的易燃易爆气体引燃,将可能引起周围环境爆炸的气体或者火花与空气隔绝。简单来说就是本安型防爆激光是从源头保证探测器不会产生火花或易燃物质,而隔爆型是将探测器可能产生的火花或易燃物质用隔爆箱隔离开来,防止其跟空气的易燃气体接触从而产生爆炸。
防爆型激光对射适用于易燃易爆环境中,像加油站、炼油厂、石油石化、地下管廊等领域,防爆型激光对射有隔爆型和本安防型两种,功能上也差不多,但本质上是不同的防爆型式,同样的功能的产品,本安型防爆激光对射相对比于隔爆型激光射更加安全,还不用在探测器外部安装厚重的箱体,而且从激光对射探测器性能的方面来说,本安防爆型激光对射的探测更精准,因为隔爆型激光对射毕竟在探测器外面套了个箱子,在探测器工作时多多少少都会有些影响到探测效果;在加油站、炼油厂、石油石化、地下管廊等领域中,探测器的精准性、稳定性、和安全性都是很重要的,因此特别推荐使用维安达斯本安型防爆激光对射探测器。
防爆型激光对射的优势:防爆型激光对射是在维安达斯第五代-智慧型旗舰版基础上严格按照本安防爆电气设备国标要求而设计出的本安防爆型激光对射探测器,且产品已通过相关机构检测,已获得防爆合格证,检测报告等资质!
技术特点:
1、本质安全型防爆设计,无需外加隔爆箱,防爆标志:ExiaIICT6Ga,适用于除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸性气体环境,具有很高(Ga)的防爆保护级别。
2、精密稳压及微功耗设计,双重过压过流保护,从源头保证探测器在各种状态下不会产生高温或电火花。
3、采用优质直流固态继电器输出,具有输出强度高、耐冲击、抗震性强等优异性能,可直接与计算机终端数字控制电路连接使用。
4、优选不可见激光作为探测光源+大型MCU精准调制,可轻松穿透风霜雨雪雾、沙尘等各种环境干扰。
5、多层精密镀膜窄带滤光镜片+一体化数字式接收放大滤波整形,有效滤除环境中的各种干扰光源,精确控制探测器不会产生误报和漏报。
6、光束身份智能识别,每个光束独立编解码,在发射机和接收机之间任何距离都可以实现每个光束精准识别,不会形成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0)。
7、具有调试/探测两种工作模式(专利号:ZL201920598411.3):调试模式下,配合可视化激光调试仪(专利号ZL201821490714.5)可以快速实现每光束精确对准。
8、单/双/三/四光束遮断报警可选(专利号:ZL201320115616.4)。
9、太空舱式抗电磁破坏设计:304不锈钢外壳+内部高强度、高绝缘复合材料支架,保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏。
10、触发时间多档可选,也可以任意定制,满足不同场所不同用途。
11、接收机每个光束独立工作状态指示,每个光束工作状态一目了然。
12、通过CLASS1 一类安全激光认证,不会对环境和人体造成污染和伤害。
13、防水防尘防虫防拆,防护等级可达IP67。
        fqj
