无电感DC-DC升压式转换器AS1302可同时实现低输入纹波和低输出纹波
模拟技术
2380人已加入
奥地利微电子公司的超小型、无电感DC-DC升压式转换器AS1302,扩展了旗下无电感升压式转换器产品系列。AS1302的输出电流可高达30mA,输入电压为2.9V至5.15V。
新型AS1302从轻载到高负载的较宽负载范围内均采用低噪声恒频操作。其独特的恒频架构可同时实现低输入纹波和低输出纹波,其1.2MHz高开关频率允许使用超小尺寸外部电容。为了提高效率,轻负载时频率被降至49kHz。AS1302仅需两个≤220nF的飞电容和两个≤2.2µF的旁路电容。AS1302采用小型WL-CSP-8封装,为板上空间受限的应用提供了极为紧凑的解决方案。
AS1302提供稳压输出,适合各种应用,如便携式设备中2至3节AA碱性电池/镍氢电池或1节锂离子电池的5V升压转换器。AS1302的效率几近完美,在1:1模式下高达99%,在1:2或2:3模式下高达90%,且能够提供最低的静态电流。关断模式下电流仅10nA,且输出与输入彻底断开。
奥地利微电子标准线性事业部市场总监Walter Moshammer表示:“作为无电感DC-DC转换器,AS1302是空间极其有限且要求高效率的应用的理想解决方案。该器件仅需小尺寸电容,不需要较大的电感来生成所需的电压,因此不会对应用带来电磁辐射的影响。”
AS1302具有软启动功能,加上过载保护和热关断电路等功能,可以防止启动时产生过大的浪涌电流。AS1302采用1.2x1.2mm、WL-CSP 8焊球封装,适合的工作环境温度为-40到+85°C。
责任编辑:gt
