随着LED尾灯成为主流,如何设计安全可靠的LED驱动电路成为各大车灯供应商首要任务。考虑到尾灯应用环境的复杂性,从电子工程师的角度,BCI测试、故障诊断、散热都是需要解决的问题。由于线性LED驱动芯片恒流精度高、故障诊断功能全、封装散热好,可以很好地解决客户遇到的问题,这使得线性LED驱动芯片逐步替代分立设计方案成为主流。
TI近日推出具备出众散热能力的线性LED驱动器TPS92613-Q1,使用大封装来优化芯片散热能力,为大电流尾灯应用(如雾灯,倒车灯,刹车灯,转向灯)提供了一种便捷可靠的集成方案。
TPS92613-Q1 是一款单通道高边 LED 驱动器,支持LED Open/Short诊断能力,可实现One-Fail-All-Fail(一灭全灭)功能,有效保证系统安全性。支持汽车电池直接供电,方案设计简单,可减少系统成本。
图一 三颗TPS92613-Q1 组成的尾灯更小系统
以下测试结果着重展示了TPS92613-Q1出色的散热能力:
实验样机:TPS92613EVM
输入电压:12V
输出电流:300mA
输出负载:3颗红色LED
环境温度:25°C
实验结果显示芯片最高结温69°C,整体温升维持在较低水平。
图二 TPS92613EVM 热图像
供货情况
TPS92613-Q1现已投产,可从TI.com和授权经销商处购买TPS92613-Q1。
在TI.com,您可以获取海量正品现货并享受超值线上价格*,同时新增功能——人民币交易结算、增值税发票开具、多样化支付方式(包括银联企业/个人网银、支付宝、微信支付)、选购剪切带、完整卷带、定制卷带和订购预发布产品,将让线上更加便捷。线上下单,最快2天可达。
*超值线上价格:TI 为现货库存中99%的产品提供超值千片线上价格。不包括过期产品和非授权来源出售的产品。
