LED显示屏进行防水防潮的原因和相关因素
LEDs
372人已加入
潮湿是夏季的印象之一,作为湿度敏感器件的LED显示屏灯珠,如果防护不周,遇水遇潮就会引起电路短路、死灯坏灯、黑屏等事故,这不仅损害LED显示屏的使用寿命,还有可能引起火灾、漏电等安全事故。因此LED显示屏的防水防潮等问题一直是终端用户所苦恼的问题,而生产厂家也一直致力于加强LED显示屏的防护功能,以提升LED显示屏的使用寿命以及产品品质,解决行业痛点。
LED显示屏为何要进行防水防潮呢,这与LED显示屏的器件湿度敏感度、我国湿润的气候以及应用场景雨露较多等因素息息相关。
器件防护
从器件层面来分析,LED显示屏灯珠是由灯杯、支架、晶元、引线等精密器件组成,由于其本身原材料为易导电的金属材料,遇水容易导致电路的短路。而作为目前应用最为广泛的封装技术为SMD工艺,采用高温回流焊将灯珠焊接在电路板上,以引脚作为导电路径,灯珠与PCB板之间存在缝隙,因此凝固在LED显示屏表面的雨露容易通过缝隙进行渗漏,从而影响引脚对灯珠的导电作用,导致LED显示屏坏灯、死灯、黑屏甚至是安全事故的发生。
气候特征
从我国的气候特征来进行分析,由于我国维度跨越大、海岸线绵长、地势由东向西逐渐增高,在副热带高压的作用下,水汽覆盖我国大部分地区,因此我国夏季比较湿润,LED显示屏表面容易凝固雨露,造成雨落渗透,氧化腐蚀引线、支架等器件,从而影响LED显示屏的显示效果。
应用场景的特殊性
而LED显示屏需要防水防潮的最主要因素是其应用场景的特殊性。户外LED显示屏是LED显示屏应用最为广泛且悠久的一个领域,应用场景位于户外或者半户外,直接迎接雨水的侵袭,因此需要LED显示屏需要一定的防水防潮性能,才能更好地保护LED显示屏灯珠,保证LED显示屏的显示正常。
时至今日,经过行业的不断探索和更新换代,LED显示屏行业衍生出多种解决方案,从不同层面解决潮湿问题。
艾比森户外LED显示屏
艾比森户外LED显示屏防水工艺便是多重防水的最好例子,其将高质灯珠、防水箱体、独立防水模组、以及表面封胶四个方面相结合,组成前后全防水设计防护等级达IP65/IP54的LED显示屏,实现防水效果。
优点:四重防水,前后双防护,防护等级高。
浩彩户外固装防水透明屏
而从技术层面来讲,LED显示屏的防水防潮主要有两个方面,表面封胶和防水涂层两方面。表面封胶又分为表面封胶和近年来新推出的覆膜技术两种。传统灌胶技术源自于LED显示屏封装工艺,由于最开始的LED显示屏以直插为主,因此防水的加强需要进行底壳灌胶隔离雨水的渗漏。由于表面封胶技术应用时间长久,技术成熟,因此目前市面上封胶技术应用最为广泛。
浩彩户外固装防水透明屏,采用灯珠全面固封工艺,将防护等级提升至IP65,实现防水、防尘、防撞击效果。
优点:技术成熟,应用广泛,成本低,防护等级高。
华夏光彩LOB覆膜工艺
近两年新推出的覆膜工艺——LOB技术以及GOB技术。LOB覆膜技术采用通过与LED灯板接触的一面附胶,将灯板上导电器件以及灯珠进行完全保护,具有良好的延展性和贴合效果及强大的封密性能,从而达到防水、防潮、防尘、防静电、防磕碰、防盐雾、防腐蚀与防蓝光的8防等级标准。LOB覆膜工艺为华夏光彩专利技术,其能够有效解决运输和安装过程中磕碰问题,以及使用过程中上潮以及浸入问题,并且成熟应用于多个领域。
优点:八方面防护,减少死灯,屏幕容易清洁,观看视角大,别适合沿海受盐雾影响地区使用。
强义GOB3.0显示屏
另一项覆膜技术为GOB技术,GOB采用特殊工艺对常规LED显示屏的PCB板及其SMD灯珠进行集成封装,加强LED封装的密封性,有效防止雨水的渗漏,延长LED显示屏的使用寿命。强义GOB3.0显示屏,采用将灯珠像素点与PCB板进行完全密封性集成封装,因此GOB技术从根源上具有防潮、防水、防尘、防盐雾、防撞击、防磕碰、防静电、防氧化、防蓝光辐射、灯珠有效散热、抗UV等超级防护性能;点光源变为面光源,显示通透清澈,观看视角将近180度。
优点:从根源上解决防水防潮问题,还可以防撞击、防静电、防氧化等,适用于P0.9以上的显示屏。
信达TOP2in1灯珠
LED灯珠作为LED显示屏最为重要的零件,也需要进行良好的防水保护,以保证晶元的正常运作,保障光源的点亮,因此需要将LED进行密封新封装,以减少雨露的渗透。信达TOP2in1灯珠,采用PPA支架保护胶体工艺,加强灯珠的防护性能,从而实现防水效果。
优点: 受力面积加大,密封性较好,胶体表面一致性好,散热面积大。
中盛恒泰哑光镀膜剂
在LED显示屏使用过程中,其PCB板、电线、电路等对湿度比较敏感,湿度越大越容易故障,这就要求厂家制作LED显示屏时,在显示屏表面喷三防漆,对PCB板做好防氧化腐蚀处理。中盛恒泰的哑光镀膜剂专门为防水而研发,使用镀膜工艺,将哑光镀膜剂喷在LED显示屏表面,可以做到有效防止红墨水的渗透,以此类推也可以防止湿气的渗透。
优点:有效防潮,表面哑光处理,无反光,施工简便,适用于小间距LED显示屏。
除了厂家之外,终端也可以使用一些简单的方法进行防水防潮。首先是适度通风,有利于水蒸气的快速蒸发;其次在室内安放干燥剂,降低空气湿度;再者,打开空调抽湿;最后,需要经常使用LED显示屏,可以利用工作中的LED显示屏所产生的热量,将屏体的水汽进行蒸发,从而减少水汽对LED显示屏零器件的伤害。
