详谈LED电子显示屏的亮度指数特性和鉴别
LEDs
372人已加入
LED显示屏作为宣传的媒介,在的我们生活中频频亮相,相对于LED电子显示屏的维修鉴别资料的需求也随之增多。下面我们就如何鉴别LED电子显示屏的亮度做一番探讨。
首先,我们来了解一下什么是LED电子显示屏的亮度:
LED发光管的亮度是指发光体所发出光的强度,称为光强,以MCD表示。LED屏发光亮度是一个综合指数,它是指:所有LED模组在单位体积内的发光总和(光通量) 与 在一定距离下的照度的综合指标。
LED显示屏亮度: 在给定方向上,每单位面积上的发光强度 亮度的单位是cd/m2。
亮度与单位面积的LED数量、LED本身的亮度成正比。 LED的亮度与其驱动电流成正比, 但寿命与其电流的平方成反比,所以不能为了追求亮度过分提高驱动电流 。在同等点密度下,LED显示屏的亮度取决于所采用的LED晶片的材质、封装形式和尺寸大小,晶片越大,亮度越高;反之,亮度越低。
那么环境亮度对于屏体有哪些亮度要求呢?
一般亮度要求如下:
(1)室内LED显示屏:》800CD/M2
(2)半室内LED显示屏:》2000CD/M2
(3)户外LED显示屏(坐南朝北):》4000CD/M2
(4)户外LED显示屏(坐北朝南):》8000CD/M2
市场所售的LED发光管质量参差不齐,亮度多数不能保证,以次充好的现象欺骗消费者,多数人并没有鉴别LED发光管亮度的能力,因此,商家说是多少亮度就是多少亮度。并且光凭肉眼看难以区分,那么要如何鉴定呢?
一、如何鉴别LED电子显示屏的亮度
1、自己动手制作一个便于连接发光二极管的3V直流电源,最好用电池制作。可以使用两节纽扣电池,装在一个小型的塑料管里并引出两根探针作为正负极输出,尾端用弹片直接做成一开关,使用时,正负探针对应接触发光二极管的正负引脚,按住尾端的开关,发光管得电发光。
2、其次,用光敏电阻和数字万用表组合成简易测光装置,把光敏电阻引出两根细导线,直接连接在数字万用表的两表笔上,万用表档位放在20K位置(视光敏电阻而定,尽量使读数精确),注意,测出的数值实际是光敏电阻的阻值,所以,光照越亮该数值越小。
3、取一只LED发光二极管,用以上的3V直流电点亮,发光头正对并紧贴住连接好的光敏电阻的感光面,此时,万用表出现读数,以此分辨LED的发光亮度。
二、亮度鉴别等级,是指人眼能够分辨的图像从最黑到最白之间的亮度等级。
LED电子显示屏的灰度等级有的很高,可以达到256级甚至1024级。但是由于人眼对亮度的敏感性有限,并不能完全识别这些灰度等级。也就是说可能很多相邻等级的灰度人眼看上去是一样的。而且眼睛分辨能力每人各不相同。对于显示屏,人眼识别的等级自然是越多越好,因为显示的图像毕竟是给人看的。人眼能分辨的亮度等级越多,意味着显示屏的色空间越大,显示丰富色彩的潜力也就越大。亮度鉴别等级可以用专用的软件来测试,一般显示屏能够达20级以上就算是比较好的等级了。
三、亮度及可视角度的要求:
室内全彩LED显示屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的LED显示屏受众的多少,故而越大越好。视角主要是由管芯封装决定。
确定LED电子显示屏的亮度是非常有必要的,目前的城市亮化的LED显示屏的亮度要求,或出新规定,LED屏的亮度过高,则会对附近的居民造成困扰。为了避免不良的反响,这就需要商家在定制和维护LED显示屏时需要具备相关的专业知识。
以上就是关于怎样鉴别LED电子显示屏真实的亮度指数亮度的方法,希望对大家有所帮助,另外LED显示屏亮度大小不是越大越好,而是根据使用需求,合适的亮度大小反而会取得意想不到的效果。
