简述LORA自组网的优势以及带来的安全问题
物联网
772人已加入
一、LORA自组网
LORA自组网模块将不同对象收集的信息进行整合,并将其传输到下一级,以便在各个部分之间传输信息。物联网自组织网络模块可以实现感知网络与通信网络之间、不同类型感知网络之间的协议转换,可以实现广域互联和局域网互联。
Lora自组网是Lora无线技术和计算机技术相结合的产物。终端为单元节点,节点之间可以实现双向通信。自组织网络通常包括嵌入Lora模块(Lora手表、Lora塔灯、Lora音频等)的终端、Lora网关处理器和网络软件。具有部署简单、集成速度快、缩短周期降低成本、实时稳定的加密通信等特点。
Lora网络路由协议的目标是快速、准确和高效。它要求在尽可能短的时间内找到可用的、准确的路由信息,并且这些信息可以适应网络拓扑的快速变化,同时减少引入的额外延迟和维护。路由控制信息可以减少路由开销。该协议可以满足移动终端计算能力、存储空间和电源的限制。
二、Lora模块有哪些优势?
1.安装方便
2.柔性结构
3.稳定性好
4.高带宽
三、Lora自组网安全问题
Lora网络具有很大的优势,但在使用过程中存在不可忽视的安全问题。无论是数据机密性、客户证书信息还是信息完整性,都必须保证安全。一般来说,使用Lora网络的应用场景比较特殊,需要临时建设。传统的无线安全机制有身份验证证书、数字签名、数据加密等,在LORA网络中也起着重要的作用,但需要根据网络的特殊性采取特殊的方法。
1.加强LORA网关的协议安全
LORA网关的信息通常会受到这种情况的攻击,发送错误的网关更新信息或直接破坏网关的工作状态。面对这些危险,Lora网络通常会提出混合等安全协议的先验、反应和验证。
2.保证数据转发的安全性
LORA终端通常可以多路传输。我们必须保证每个通道数据的完整性,防止丢失、延迟等情况。我们通常使用双向交流。上一终端监控下一终端,并向上一终端反馈信息。如果出现异常,它会自动报警。
3.Lora网络密钥的安全性
Lora网络的用户将拥有他们自己的密钥。这些密钥代表个人身份和功能验证。创建密钥时,必须基于团队的信任创建密钥。建议您随机手动配置密钥。重置密钥时,请保持密钥的唯一性。
在Lora网络中,越来越多的安全问题受到关注。LoRa手表、LoRa网关等终端的安全构成了整个Lora网络的安全。由于无线安全漏洞和特殊情况,一些安全问题尤为突出。保护自组织网络安全的方法和手段很多。只有多方法相结合,才能保证其安全。
