针对计算视觉领域图像实例检索的问题,提出了一种基于深度卷积特征显著性引导的语义区域加权聚合方法。该算法首先提取深度卷积网络全卷积层后的张量作为深度特征,并利用逆文档频率方法加权深度特征得到特征显著图,然后将其作为约束,引导深度特征通道重要性排序以提取不同特殊语义区域深度特征,排除背景和噪声信息的干扰。最后使用全局平均池化进行特征聚合,并利用主成分分析降维白化得到图像的全局特征表示,以进行距离度量检索。实验结果表明,所提算法提取的图像特征向量语义信息更丰富,辨识力更强,在四个标准的数据库上与当前主流算法相比准确率更高,鲁棒性更好。
