Aeroflex射频微波元器件的组件以及功能的介绍
1150人已加入
Aeroflex全线产品能够满足用户对于射频微波测试及微电子平台的产品计划、科技研发、生产生产以及运营维护等各个环节的多种测试需求,为用户提供高性价比的切实可行的测试办理计划。Aeroflex产品应用领域包括航空航天,国防军工,无线通讯,宽带通讯和优秀生产生产等平台。
Aeroflex组件包含扩大器,衰减器,耦合器,混频器,功率分派器和开关。
微波模块功效:
通例厚/薄膜基材“芯片和线材”金属或陶瓷封装
模拟/数字电路计划与封装高温共烧陶瓷(HTCC)和低温共烧陶瓷(LTCC)封装
无助焊剂倒装芯片附着在陶瓷基板上
射频微波–应用DAP真空炉进行GaAs,Si,SiGe和GaN裸片持续,引线键合和电气测试
MCM封装中的ASIC集成线性,数字和混合灯号
增值表面安装板组件
高达65 GHz的射频和微波模块计划,生产和测试
固定针脚,基板持续,LTCO,氮化铝基板,微波断绝技术
高度集成的射频模块:
50 kHz至15 GHz高增益调制器驱动器扩大器
单个板上的组件集成可减小尺寸,低落老本并进步机能
Cobham计划生产的多层厚膜基材
内置直流控制电路
导电壁下方带有实心过孔,可优化接地并提供隽拔的绝缘性
用于阻抗匹配的共面波导薄膜
激光微调电阻,有助于主动修整
焊缝,密封布局
Cobham L波段低噪声扩大器的功效:
输入电源电压:+4.9至+5.1 V 直流
直流电源电流:40 mA
带有里面功率限制器的RF输入功率:+ 27dBm CW / Peak
基板温度,工作和非工作温度:-55°C至+ 125°C
噪声系数,从-20°C到+ 40°C,0.5dB 1.400 GHz至1.427 GHz
噪声系数与温度的关系:0.01 dB /°C
增益:29 – 31 dB
增益平坦度:1.400 GHz至1.427 MHz时为0.1dB
增益匹配(单元到单元):1.400 GHz至1.427 GHz -0.5dB至0.5dB
增益随温度变更:0.015 dB /°C
相位线性度:1.400 GHz至1.427 GHz -5至+5度
相稳定性与温度的关系:1.400 GHz至1.427 GHz时为0.07度/°C
相位匹配(单元到单元):1.400 GHz至1.427 GHz -5至+5度
总输出噪声功率:端接50W输入负载时,DC至26GHz时为-37dBm
1dB压缩时的输出功率:从1.200 GHz到1.616 GHz + 7.5dBm
输入/输出VSWR:1.400 GHz至1.427 GHz的1.5:1
总电离剂量(TID):100 krad(Si),剂量率为0.005 krad(Si)/ sec和50 rad(Si)/ sec
单事件效应(SEE):37 MeV cm 2 / mg
单事件闩锁(SEL):75 MeV cm 2 / mg
尺寸:1.72英寸长X 0.70英寸宽X 0.29英寸高(43.68毫米x 17.78毫米x 7.36毫米)
fqj
