关于旋转编码器在电路中的应用
测量仪表
1481人已加入
新一代旋转编码器可以实现更高的能源效率、可靠性以及与其他电气设备的通用性,其创新的设计可以广泛适用于输送技术的要求,应用领域包括汽车制造、食品和饮料、物流仓储和电路等行业。
旋转编码器在电路中的应用,主要是编码器脉冲识别使用单片机的。具体就是看A,B相位差,A超前B还是滞后,以确定编码器是正转还是反转,这称为旋转编码器通过方向识别电路的应用。
旋转编码器是如何通过方向识别电路的?首先,通过PLC的计数器进行方向识别。PLC中有高速计数器,可以设置成各种模式,其中包括AB正交脉冲,可以根据计数器的数字是增加后者减少来判断方向,有的PLC有判断速度的指令,直接判断正反转!这样可以从硬件上就进行判断了。
另外只需要选对模式A,B相正交模式即可!当HC0当前值增大时证明是A相超前B相90度,以确定编码器是正转还是反转,并通过记脉冲数确定编码器转了多少圈。
旋转编码器是用来测量转速的装置,光电式旋转编码器通过光电转换,可将输出轴的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出(REP),体积小,重量轻,品种多,功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,受到许多用户的青睐。
       责任编辑:pj
