采用半监督学习 机器人学习语义 更智慧
机器人
527人已加入
事实上,以往大部分采用机器学习训练的语义导航机器人,找东西的效果都不太好。
相比于人类潜意识中形成的常识,机器人往往有点“死脑筋”,它们更倾向于去记住目标物体的位置。
但物体所处的场景往往非常复杂,而且彼此间差异很大(正所谓每个人的家,乱得各有章法),如果单纯以大量不同场景对系统进行训练,模型泛化能力都不太好。
于是,相比于用更多的样本对系统进行训练,这次研究者们换了一种思路:
采用半监督学习的方式,使用一种名为semantic curiosity(语义好奇心)的奖励机制对系统进行训练。
训练的核心目的,是让系统基于对语义的「理解」来确定目标物体的最优位置,换而言之,就是让机器人“学点常识”。
举个例子,通过理解冰箱和洗手间的差异,机器人就能搞懂目标物体和房间布局的关系,并计算出最容易找到某个物体的房间。(就像沙发通常会在客厅、而不是在洗手间)
一旦确定了物体最可能出现的地方,机器人就能通过导航,直接去往预计的位置,并快速检测到目标物体的存在,这个过程被称之为探索策略(exploration policy)。
采用Mask RCNN训练探索策略
如下图所示,策略的实现被分成了三步:学习、训练、测试。
首先,采用Mask RCNN对图像从上至下进行目标预测,用于训练探索策略,后者负责生成目标检测和场景分割所需的训练数据。
对训练数据进行标记后,数据会被用于微调和评估目标检测及场景分割的效果。
在目标检测的过程中,即使面对某一物体的镜头转360度,机器人也必须将之识别为同一种物体。
这其中最关键的一个步骤,在于构造语义地图。
构造「有魔法的」地图
从下图可见,图像被处理成RGB和Depth两种模式。
其中,RGB图像会通过Mask RCNN网络,用于获得目标分割预测。
而Depth架构,则被用于计算点云,其中的每个点,都会在Mask RCNN的预测结果基础上与语义标签进行关联。
最后,基于几何计算,会在空间中会生成一个三维立体图。
每一个通道用于表示一种物体类别,原本2D的地图就会转变成一个3D的语义地图。
有了语义地图,机器人在移动时也能准确地对3D空间进行目标预测了。
「语义好奇心」奖励机制
不过,这会出现一种情况,如果目标物体在不同的帧上被预测的标签不同,那么语义图中对应这个物体的多个通道都会是1。
如下图,不同的时间,系统预测的目标标签可能并不一样,有时候是床,有时候则变成了沙发。
这就出现了语义好奇心的策略。
论文定义了语义好奇心累计奖励(cumulative semantic curiosity reward),指占语义地图中所有元素总和的比例。
而语义好奇心奖励机制,则采用强化学习的方式,目的是使这个比例最大化。
通过了解物体之间的差异、从而了解房间布局,系统就会逐渐理解房间与物体的联系。
实验结果
事实证明,这种方法非常有效。
机器人在训练过程中,可以专注地去理解目标物体与房间布局的关系,而非不停地进行路径规划。
训练出的机器人,在人机交互方向上变得更加容易操控。
例如,在各种方法下,即使探索区域不及倒数第二和第三种方法,但语义好奇心仍然检测出了相当的目标数量。
这说明它在进行目标检测时,能更专注于所需要探测的物体。
而从下图可见,语义好奇心明显发现了更多其他策略无法发现的物体,这对于检测目标是非常有效的。
在最终的训练结果中,语义好奇心拿到了最高的39.96分。
这个方法,使得人与机器人之间的交互也变得更加容易实现。
