电源/新能源
Hello大家好,我是兼容机之家的小牛。
经常拆装电脑并且擅长做饭的机友可能会发现,自己的台式电脑的电源线和电饭锅用的电源线一模一样,完全可以通用,有的机友可能就会想,这两者完全不是一个东西啊,为什么电源线一模一样呢?
有些机友用了这么久的这个接口,却还不知道它叫什么名字,这种电源线往往被称作“饭煲线”“电源线”等等让人一时无法理解的名字。其实这个接口来自国际电工委员会(International Electro technical Commission)制定的IEC60320(IEC320)标准中,这个接口的公头的大名叫做IEC60320-C14,母口叫做IEC60320-C13,俗称品字电源线。
IEC60320标准是为了规范电压不超过250V、电流不超过16A的非锁定连接器的电源线的国际标准,并且根据不同电器对于电流、温度、接地等要求分化出了许多不同的接口。因为电饭锅和电脑都是大功率设备,都需要接地,对温度的需求也基本一致,所以才会采用同样的IEC60320-C14/13接口作为电源线的标准。
在IEC60320标准中不仅存在品字电源线,还存在很多你叫不出来的名字的接口,和小牛来一起看看吧。
1、C1/C2接口
C1/C2接口最常见的应用方式就是剃须刀充电器,小牛的剃须刀充电器就是这个接口的,不过很少有厂商会使用标准的C1/C2接口了,大多数会添加一些物理阻隔,形成防呆设计,避免其他电器的充电器插到设备中。
2、C5/C6接口
C5/C6接口常常被应用到笔记本的“板砖”充电器上,“板砖”电源适配器和C5/C6电源线一般可以拆分。也被称作梅花接口,在一些投影仪和电视机中也可以看到这个接口。
3、C7/C8接口
主机玩家可能对这个接口不陌生,XBOX ONE S/X的接口就是这个,部分小型NUC电脑的供电接口也是这个,例如苹果的Mac mini,不过苹果使用的C7/C8修改版,和普通的C7/C8接口并不完全相同。
除了上述的接口,还有在消费级领域比较少见的C9/C10接口和C15/C16接口。由于小牛也没怎么见过,就不说了,如果你有更好的见解也欢迎在评论区留言。
关于以上接口的大名你都记得了吗?下次想要买电源线就不用比划出它的形状了,直接叫它的大名就可以直接搜索到了。
本文原创不易,如果您喜欢这篇文章,想了解更多的电脑知识,欢迎点赞收藏加关注,有问题的小伙伴也可以撩我,谢谢大家的支持,我会继续努力分享更多优质的内容!我是小牛,下期再见!
