引起变频器报警的原因及解决方法
工业控制
1166人已加入
  西门子变频器MM440报警简介
  西门子变频器MM440的参数可以通过操作面板进行设定,与此同时,操作面板上还能显示参数的数值,故障报警信息等,用户可以通过面板上的信息了解西门子变频器的工作状态,并合理的进行使用。在西门子变频器MM440的多个报警信息中,A0502是常见的报警,本文下面就对这个报警信息做一个分析,供用户在调试过程中进行参考。
  西门子变频器MM440的报警信息A0502是指变频器的直流母线电压超过报警阈值,引起这个报警的原因和解决方法如下:
  1. 报警原因
  造成西门子变频器MM440提示A0502报警的原因可能有:
  (1)西门子变频器MM440的供电电源波动或电源侧其他设备引起的操作过电压导致的电源电压过高;
  (2)西门子变频器MM440出现负载能量回馈,即出现大惯量负载减速,位能性负载,负载突变等情况;
  (3)西门子变频器MM440存在硬件问题,即变频器直流电压检测回路有问题;
  2. 解决方法
  当西门子变频器MM440提示A0502报警时,用户可以按照下列步骤进行排查:
  (1)检查进线电压,保证电源电压在允许范围内;
  (2)使用大惯量负载时,延长减速时间P1121;
  (3)大惯量负载减速或位能负载在必要时使用制动单元及制动电阻;
  (4)在变频器停止输出的情况下检查参数r0026,确认是否在正常范围内。
  西门子变频器MM440的操作面板具有故障报警显示功能,用来提示其在运行过程中出现的问题。当西门子变频器MM440在运行过程中出现A0502的报警信息,用户可以参照本文提供的方法进行排查并解决故障。
       责任编辑:tzh
