B级计量器具和设备,一般都要进行第三方企业进行仪器校准或仪器校正
测量仪表
1482人已加入
由于计量器具与设备的不断使用,性能会发生漂移。因此,必须对这些器具与设备进行科学、必要的仪器校准或仪器校正流程,确保它们在生产等工作中能保持正常的工作状态。根据这些器具与设备的分类及重要性,对它们的校验分为强制性校验、第三方校验与企业自行的校验。
首先,一般而言,A类计器具与设备应按国家检定规程要求向政府计量行政部门申请检定。对经政府计量行政部门授权开展自检的企业,也应严格按国家检定规程要求安排检定。暂无检定规程的计量器具,企业应依照国家有关规定自行制定校验或比对方法,并报当地计量行政主管部门备案。凡使用强制检定计量器具的企业,应设专职或兼职人员进行检验管理,以保证严格按规程实施周期检定,并监督检查使用情况。使用标准物质的企业,应严格加以保管和进行操作。
其次,对于B级计量器具和设备,一般都要进行有资质的单位所进行的第三方企业进行仪器校准或仪器校正,对于连续性运转装置上拆卸不使的计量器具,根据有关检定规程,可随设备检修周期同步安排检定周期,但在日常运转中,必须严格监督检查。对准确度要求较高,但性能稳定,使用不频繁的计量器具检定周期可适当延长。所延长的时间应以保证计量器具可靠性为原则。对使用频次高和需确保使用精度的计量器具,应酌情缩短检定周期。通用计量器具专用时,按其实际使用需要,根据检定规程要求,可适当减少检定项目或只做部分项目的检定,但检定证书应注明准许使用范围和使用地点,并在计量器具的明显位置处标贴限用标志。
第三,对于C级计量器与设备,一般企业采用自行进行仪器校准或仪器校正的办法,对一些准确度无严格要求,性能不易改变的低值易耗的或作为工具使用的计量器具,可实行一次性检定。非生产关键部位起指示作用、使用频率低、性能稳定而耐用以及连续运转设备上固定安装的计量器具,可以实行有效期管理,或延长检定周期,一般控制在2~4个周期内。用于非生产方面的计量器具严禁流人生产和其他领域使用。对列入C级管理范围的其余计量器具,可根据计量器具类别和使用情况,实行监督性管理。
第四,计量器具的周期校验工作要有明确的测量范围、操作条件和允许误差范围,并在校验记录中加以确定,还要预先确定校验值、校验仪器和校验方法。校验用的标准品要经过校准并具有校准证书。根据对仪器仪表已有的经验来确定校验周期,并应随时根据最新的科研结果做相应的调整。
应根据国家计量检定规程和生产使用情况,制定各种计量器具的周期校准计划,应特别注意仪器校准的量程范围与实际生产和检验用的量程范围相互一致性。
企业内最高一级计量标准器具,由有关部门按规定校准周期及时送国家、省市计量管理部门进行周期校准,并由企业有关部门负责保管相关文件,如校准检定证书等。
非国家强检、企业可自检的计量器具,如压力表、温度计等,企业可经国家、省市级检定员考核,获得检定员证书资质的人员,可根据国家检定规程进行检定、校正、比正。
仪器校准所用校准计量器具可以溯源到国际或国家校准器具的计量合格证明。校准记录应标明所用校准计量器具的名称、编号、校准效期和计量合格证明编号,确保记录的可追溯性。
如仪器检定不能恢复原准确等级的计量器具应予以降级。不合格的计量器具及时修理,经修理后仍不合格的应停用并报废。
       责任编辑:pj
