OmniVision 推出微光性能低功耗医用传感器
医疗电子
426人已加入
OmniVision Technologies, Inc.推出医疗影像传感器产品组合中最新的成员OV6930。该新款低功率 OV6930 是一种 SquareGA™, 方形图形阵列(400 x 400像素), CMOS 影像传感器,光学格式为1/10英寸,封装尺寸为 1.8 mm x 1.8 mm,这使之成为要求外径小于 2.8 mm 的摄像头应用(如用于微创医疗程序的医用内窥镜)的理想首选。
OV6930 采用3微米 OmniPixel3-HS™ 像素技术,从而实现同类产品中最优异的 3300 mV/Lux- 秒的微光性能。当前市面上还没有其他 CMOS 影像传感器能够具有如此小巧的“身形”,同时提供与 OV6930 相媲美的高性能和灵敏度,这使得 OV6930 成为医疗设备市场上一种非常引人注目的解决方案。
OmniVision 产品营销总监 Grahame Cooney 指出:“OmniVision 的第一代医用传感器 (OV6920) 已成功被多家获美国食品和药物管理局 (FDA) 或全球其他监管部门批准的客户采用。凭借 OV6930,OmniVision 能够进一步拓展其在医疗成像市场所取得的成功。该传感器的尺寸和性能为范围更广的医用内窥镜应用提供了支持,包括结肠镜检查、胃镜检查、产科/妇科(OB/GYN)、泌尿检查和支气管镜检查。”
OV6930 通过对正在申请专利的新串行 I/O 的控制以 RAW RGB 格式提供全帧或裁切模拟影像。该串行 I/O 支持多达14英尺的双线布线,在使用 IO 时功耗低至 80mW,而不使用 IO 时,功耗低至 10mW。该产品具有一个图像阵列,能够在全400 x 400解析度下以每秒30帧的速度运行,在400 x 200解析度下以每秒60帧的速度运行,并具有简化的曝光控制,可通过串行接口进行编程。OV6930 通过减少或消除可造成影像污染(如固定模式噪声和污点)的照明或电学因素来生成清晰、稳定的彩色影像,并借助专有的传感器技术来改善影像质量。
