数字压力计与压力传感器的联系和区别
MEMS/传感技术
1282人已加入
  数字压力计和压力传感器都是工业上经常用来测压力的器件,它们之间有什么联系和区别呢?数字压力计是不是就是数字输出的压力传感器呢?
  压力传感器大家都非常了解了,就是将压力信号转换为电信号供我们分析,一般有绝压压力传感器、差压压力传感器、表压传感器和密封压传感器。数字压力计是一种测量精度高、性能稳定操作简便的多功能压力计。该仪表根据压力源的波动情况选择实验室、标准工况及复杂工况三种测量方式,并具有温度显示和数据自动记录功能,广泛应用于气体的正压、负压、差压的测量,配上皮托管仪表可测量管道风压和风速,是环境监测站、风机管道、净化车间、实验室、空调供暖、消防安检理想的检测仪表。所以说压力计并不是等同于数字输出的压力传感器,压力计一半是用来测量大气的正压、负压、差压的,而且压力计可以配其它传感器一起使用,测量多种数据,是非常方便的。
  了解压力传感器和压力计的区别对我们是很有帮助的,一般工业上用到的都是压力传感器只有在测量大气压力的时候需要压力计而且压力计一般是手持式的,所以压力传感器和压力计是非常好区分的,一般生产压力传感器的厂家都有压力计,所以就是自己不是很清楚也可以咨询传感器厂家。
